轴承黄油加好了,滚轮也装好了,接下来,先用压缩空气吹干净停留在刹车片上的灰尘,然后用沾上汽油的抹布擦干净导管上的黄油,再擦干净ABS探头上的灰尘,准备装轴承
先把所有的轴承外面抹上黄油,然后第一步装上轮子内轴承,继而装上轮子总成,再装上外面轴承
把所有的轴承装好,接下来调整轴承间隙,先用套筒用力拧紧大螺帽,然后松四分之一圈,将螺帽卡槽对准导管孔,装上开口销,盖上防水罩,拧紧防水罩,大功告成,注意,拧紧防水罩时,不可太用力,免得损伤密封圈
回复 | 使用道具 举报 回复(4)
思来想去不知道怎么评论,总结了一下给你两字“优秀”
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
挂车保养搞完了,然后检查主车,主车是免维护的,但也不能不检查,拆下墙板上的观察孔,检查蹄片厚度,再检查一下齿轮油是否足够,只须拆下后桥上的加油孔,用手指能在加油孔抹到齿轮油,即够,当时没拍照片,请大家见谅
发表于 2018-12-7 07:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这才是
发表于 2018-12-7 07:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
师傅很用心!
发表于 2018-12-7 07:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
技术贴
保养轮子也能写这么细致,楼主真是用心分享经验了,这活看似简单,没多大技术含量,而且很多卡友都知道,但有时简单的东西确容易让卡友忽视,通过楼主的分享,也给卡友提个醒,特别是刹车这一块,一定要做到心里有数。
可以申请精华了
