卡车小伙
Rank: 1
帖子
13
精华
0
卡路里
1 卡
注册时间
2018-6-29
 楼主| 发表于 2018-12-6 22:59 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
国五道依茨6dh22e5新车五个月,平时尿素故障灯有时候亮,有时候不亮,尿素消耗正常,动力也正常!3000公里50公斤左右,今天出现加速无力,空车七档八档最高速度80码!稍微有个坡就转速下降,提不起速度,油耗增加,其他档位感觉正常,区4s尿素喷嘴有点结晶,清洗了,晚上去高速试车还是无力,一直加的中石化和中石油的油,有同样问题的卡友吗?
卡车助手
Rank: 2
帖子
55
精华
0
卡路里
5 卡
注册时间
2017-8-8
发表于 2018-12-7 00:52 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
有的,换个空滤试试
初级用户
帖子
3
精华
0
卡路里
2 卡
注册时间
2018-11-23
发表于 2018-12-7 09:16 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
喷嘴安装位置不合适吧,是不是把尿素喷到排气管壁上了,导致尿素不能与尾气充分融合
卡车助手
Rank: 2
帖子
84
精华
0
卡路里
11 卡
注册时间
2018-6-21
发表于 2018-12-7 10:32 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
你这个明显限速限扭了
初级用户
帖子
11
精华
0
卡路里
48 卡
注册时间
2015-9-8
发表于 2018-12-8 17:43 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
没有 一切正常220
重卡司机
Rank: 6Rank: 6
帖子
2134
精华
0
卡路里
613 卡
注册时间
2018-5-15
居住地
山西 忻州市 原平市
发表于 2018-12-8 18:18 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
油路方面也得考虑,天冷柴油容易结腊。
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
649
精华
0
卡路里
328 卡
注册时间
2015-5-31
发表于 2018-12-8 20:07 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
首保用的哪款机油,有图片方便发个,谢谢
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
1122
精华
0
卡路里
7 卡
注册时间
2013-11-17
居住地
江苏 南京市 雨花台区
发表于 2018-12-10 16:22 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
三千公里五十公斤用多了,我车一千公里十公斤,朋友车一千三百公里十公斤!
卡车小伙
Rank: 1
帖子
7
精华
0
卡路里
2 卡
注册时间
2017-8-8
发表于 2018-12-14 19:48 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
换柴滤
卡车小伙
Rank: 1
帖子
13
精华
0
卡路里
73 卡
注册时间
2018-2-26
发表于 2019-1-2 02:43 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
你的问题解决没?我的和你的情况一样
