千里之行,始于足下,轮胎便是卡车的“脚”。想要爱车正常、安全的行驶,当然离不开轮胎功能的正常发挥。今天小编为大家介绍一下冬天卡车轮胎的保养小知识。 胎压监测 因为受到热胀冷缩的影响,冬季轮胎气压也会降低,若不适当的增加胎压,不仅会增加汽车的耗油,还会加速汽车轮胎的磨损,但也应避免胎压过高影响抓地力,对汽车的操控特别是制动性产生影响。 卡车轮胎胎压监测 防橡胶老化 轮胎到了冬季,橡胶就会变硬变得相对脆,磨擦系数会降低,这样就要求轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化,并且加剧轮胎跟地面的接触,会加速摩擦,降低轮胎寿命。 轮胎橡胶老化 胎纹保养 冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位置。但应注意的是,在同一车轴上不能装不同规格、不同结构的轮胎。不同规格的轮胎装在同一轴上,会造成转向过度或不足,容易造成侧滑,极易引发交通事故。即使是同规格的不同品牌,因为胎质和胎纹的不同,最好也不要混搭。 轮胎胎纹保养 合理用胎 这是直接与卡车司机相关的因素。起步过猛、骤然转向、紧急制动、在路况不好的地段高速行驶、经常上下路沿和停车时轮胎刮蹭障碍物等,都会导致轮胎的严重磨损,进而降低轮胎的使用寿命。因此,养成良好的驾驶习惯合理用胎不失为保养轮胎最为直接且有效的方法之一。 冬季针对轮胎做好相关养护工作,保证其正常工作,事关咱们的赚钱大计与生命安全,各位老司机千万要记得好好对待卡车的“基层干部”——轮胎哦。
