故障排查
步骤一:据车主描述,车辆在行驶中,有时踩离合或踩急刹车,车子会自动熄火,钥匙拧到OFF档,然后再重新着车,车子立马能起动,动力也好,并没有影响。
步骤二:插上解码仪,用解码仪读取当前故障,故障码为P0336,曲轴位置传感器信号不可信。
步骤三:原地打着火,踩下刹车或者离合器,车子并没有熄火现象,然后紧接着再次读取故障码,故障码自动清除,查看历史故障,也无任何历史故障。
步骤四:原地着车,以不同的开度踩下油门,用解码仪读取车子发动机在不同转速时的数据流。用解码仪选取了实际轨压,轨压传感器采集电压,水温传感器电压。实际轨压一脚踩下,轨压能达到1600多(最大2000),这说明发动机在启动时,轨压是正常的。读取的电压值也正常,并没有看出可以导致熄火的地方。
步骤五:原地试车并没有查出故障发出的地方,便跟车子出去路试,在试车的同时,连接解码仪,用诊断能手读取数据流。在发生熄火的那一刻,可以看到曲轴信号发生偏移,且信号不可信。
步骤六:拆下曲轴传感器,在检查曲轴传感器的时候,可以看到曲轴油封有些许轻微漏油的现象。于是可以断定是曲轴在发动机运动的过程中,曲轴前后窜动导致带动信号盘发生偏移,从而造成的曲轴信号不可信。
步骤七:更换新的曲轴信号传感器与曲轴的油封,车子多次原地试车与出门路试,并没有再次发生熄火的现象,用解码仪读取系统也正常,无任何故障码。
小贴士
曲轴信号传感器信号不可信,会影响同步,进而造成车子间隙性熄火。在条件允许的情况下,可以使用示波器测量其电压波形,正确电压波形如下图:
