为保证安全过冬,卡车注意事项:
方法/步骤
- 雨刮器
- 冬季停车可在雨刮器上套上胶布,避免雨刮器冻结在玻璃上,刮伤档风玻璃等。
冷却系统
冬季卡车养护注意定期检查水箱、水泵、皮带、水管、补水管等部件的工作是否正常,出现故障的要及时维修或更换。
暖风
夏季不会用到暖风,长期不用的暖风可能会出现故障,行车前可试试风机转动是否正常,风管是否通畅,能否发出热风等。暖风管的防冻液也肯因长期不流动,堵塞等应及时检车维修。
防冻液
防冻液是冬季卡车保养必不可少的,防冻液是否防冻,关乎了卡车是否能整车运行。出现变质或不足的情况应及时更换或补充。
机油
冬季使用的卡车机油和夏季的有所差别,检查机油是否赖低温时非常重要的,不但机油非但没有润滑作用,还会损伤卡车。
风挡玻璃
档风玻璃若结冰、有水雾等,都会是光线折射进入人的眼中,造成错误的视觉。做好档风玻璃的保养不仅能减少玻璃的损毁,也是卡友们安全的保障。
车身
冬季雨雪,盐水等对卡车侵蚀非常严重,冰块也会划伤卡车表面,做好车身的保养是必不可少的。可个卡车加一层保护膜,减少对卡车车身的损坏。
8
底盘
冬季底盘容易出现生锈的情况,主要是底盘直接和大学雨水接触所造成,在卡车保养时也可对底盘做个护理,安全度过整个冬季。
9
蓄电池
蓄电池是最怕低温的,低温环境下,蓄电池的储电能力会降低。卡车养护时可为蓄电池添加电解液,增大蓄电池储电量,各个接头也可涂上专用的油脂,防止接头损坏等。
10
冬季卡车轮胎会比夏季硬,柔软度会下降,摩擦系数也会降低,所以冬季轮胎应保持适宜冬天气温的胎压。由于热胀冷缩的原因,补过的轮胎可能会法伤漏气等现象,可尽量避免使用补过的轮胎。
END
注意事项
- 很多卡友比喻卡车是司机的小老婆,所以卡友们对卡车的养护也如疼爱小老婆一般。注意卡车保养的各环节不仅可增加卡车的使用寿命,也是为卡友出车安全的而一个保障。
