 楼主| 发表于 2012-7-28 11:55 | 只看该作者
专属论坛:501  机油  501  重庆
今天开车下了高速路进入小路时 倒车的时候打死方向就听到想电动机锯木头的声音 方向盘变重 回到厂内检查 停车情况下打死方向 方向机油杯冒油出来 方向打不死 然后熄火检查 油杯很烫 里面的油也很烫 不缺油 过了5分钟 发现无异常 在次打火 转动方向盘 无任务异常 请问高手是什么原因 现在没有时间去修理厂 如果继续跑有什么问题 一般都拉得不重 1吨的样子
 楼主| 发表于 2012-7-28 12:35 | 只看该作者
都没人知道吗?哎~~~~
发表于 2012-7-28 13:08 | 只看该作者
【原帖由S703768于2012-7-28 11:55发表在顶楼】
今天开车下了高速路进入小路时 倒车的时候打死方向就听到想电动机锯木头的声音 方向盘变重 回到厂内检查 停车情况下打死方向 方向机油杯冒油出来 方向打不死 然后熄火检查 油杯很烫 里面的油也很烫 不缺油 过了5分钟 ...
方向不能打死超过5秒  你说的锯木头的声音是泄压的声音 如果是皮带驱动的应该是皮带打滑!一般打死后马上回转一点 达到极限位置是压力最大 热损失也最大 油温急剧升高 只要方向不重问题不大
 楼主| 发表于 2012-7-28 13:12 | 只看该作者
【原帖由書寫你的情于2012-7-28 13:08发表在2楼】
  哦 谢谢 但是我方向都没打死就打不动了 就出现那个声音了
发表于 2012-7-28 13:17 | 只看该作者
【原帖由S703768于2012-7-28 13:12发表在3楼】
助力泵是不是皮带驱动的?方向角度小不小?
 楼主| 发表于 2012-7-28 13:21 | 只看该作者
【原帖由書寫你的情于2012-7-28 13:17发表在4楼】
  这个我还没看过 我也才开这车1个月 老板又不管车 说有问题自己开去修就是 哎。。。 我熄火后5分钟在打火试又正常  我就是怕车烂到路上
发表于 2012-8-1 09:48 | 只看该作者
没关系!!下次打方向注意点就行了!!
发表于 2012-8-3 16:49 | 只看该作者
看看助力泵进油管及接口有无破损和松动,这个容易导致进空气。
发表于 2012-8-3 18:13 | 只看该作者
那有打死方向的。这样无疑是把方向机搞坏
发表于 2012-8-3 18:16 | 只看该作者
              你这车油耗怎么样   速度很不错吧   说说配置
