雪天增多,气温下降。对于常年奔跑在全国各地高速公路上的各位司机朋友们,是个严峻的考验与挑战。 在黑龙江省哈同高速公路依兰段上有一段大坡,是每年冬季各位司机师傅非常打怵的路段,尤其是在大雪天气又起风的时候,出现东北人口中所说的”大烟炮”天气时,在大坡路路段,由于车速快,路滑,路面没有及时清理等原因,很多大货车爬不上来。 在哈同高速公路236公里处和245公里处的依兰至达连河方向,路面坡度特别大,加上雪后路滑,许多大货车打横或与其他车辆发生刮碰横在路中间,甚至发生更严重的交通事故,导致车毁人亡也是有的。 所以,在这里,有必要提醒一下各位司机师傅在雪天要注意以下几点: 1.车速不要太快,由于路面湿滑会给驾驶车辆造成很大困难,所以一定要谨慎慢行,车速要保持在限速范围内,必要时要比限速还要低一些,这样才能避免事故发生。 2.保持车距走直线。冰雪路面驾车,很容易出现刹不住车或轮胎打滑等情况。所以,应注意平缓驾驶,适当加大与前车的距离,这样才能提前发现情况并及时做出反应。同时,尽量保持直线行驶,不要轻易频繁的变速,超车。 3.避免急刹车。在雪天或雪后驾车时,尽量不要突然加速或紧急制动,必要时用发动机制动,降档和松油门都可以起到减速的目的。如果遇到紧急情况,必须踩刹车时,尽量握好方向盘,不要急于躲避,切忘踩死刹车,猛打方向盘。 4.最后是关于轮胎的。冬季气温寒冷,橡胶在低温环境里相对变硬变脆,气压是否合适直接影响轮胎行车安全,所以要注意检查各个轮胎的充气是否均衡,也可以考虑在冬季将车辆轮胎更换为冬季轮胎,遇大坡段时也可以带上防滑链。 这是针对于我们北方的冰雪大坡段路面的一些建议。希望各位卡友都能顺顺利利出车,平平安安回家。
