访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4f2717429878589104438e
请按住滑块,拖动到最右边
 楼主| 发表于 2018-11-23 13:39 | 只看该作者
今天在这里和大家分享下东风两仓粉粒物料运输车的卸灰流程,由于每个厂家生产的底盘和改装部分有所区别,请专家指点一二。
闲话少说,咱们从打灰开始说起。
卸灰第一步:【罐体打压】车辆打着火,打开远程油门。这时候发动机怠速明显变高
踩下离合
这时候打开取力器开关
挂3挡,松离合。(法士特变数箱的,一定要踩离合挂挡,取力器才能结合)
温馨提示:打压之前一定要检查罐盖和卸灰阀门是否关闭,不然。。。。。。。。你懂的。。
电子油门控制手柄调整空压机转速打到80-100的位置,在看罐体压力表。
罐体压力打到0.2mpa即可卸灰。
打开二次风球阀(助吹阀)疏通储料仓管管道。
打开卸料蝶阀,开始卸料。(也可把助吹阀打开)当压力降到0.04mpa左右不再下降时,说明料已经卸干净,结束卸料操作。
如车辆停在不平的位置或者料的干燥度不够的话,要进行扫仓。(老司机都知道)
     【扫仓】的过程:
    打开卸料阀以后正常卸料,一般的情况下都是后仓先完。因为后仓离卸灰管最近,注意压力表的压力。如果压力下的太快,这时候关闭后仓卸料蝶阀。(后仓料已经打完了)
   前仓保持开启状态,前仓压力下降较快时,这时候前仓料所剩不多了,这时候关闭前仓卸料阀,等待几分钟。(等待几分钟是为了压力等够回升,气室抖动帆布把罐体里面的散料集中在一起)
   等气压到0.2mpa时,先开助吹阀,在开启第一个仓的卸料蝶阀,等第一个仓压力下降太快时,这时候第一个仓已经打干净了,关闭一仓卸料蝶阀,开启后仓卸料阀,直至罐体气压打完,整车料就完全打完了,两仓25方左右的水泥粉,正常卸料时间23分钟。
   【卸料过后清理工作】
     卸完料以后,一定要确保罐体内的气压完全打完以后在开启罐盖,以免发生危险!
罐口垫圈和罐口一定要清理干净,不然会封闭不严,时间长垫圈会破损漏气,所以保养一定很关键。
【空压机的保养】
空压机是上装关键的一个部件,保养很关键,空压机里面的油要经常更换,进气口要经常清理,更换滤网,空压机和传动轴的螺丝要经常禁锢。
以上是本人个人的分享经验,内容如有不详大家将就看。谢谢!
