 楼主| 发表于 2012-7-16 21:29 | 只看该作者
专属论坛:发动机  东风  dCi系列
DFL4251A10-T38B-002-04AB                    6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝580L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口向外(侧吹),Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,ZF16档ZF16S1650,头档速比15.39,最高档为超速档,5T前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比4.11,无轮间差速锁,车架纵梁断面300×90×(8+5)mm局部加强,钢板弹簧片数3/4, ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎(国产),自动调整臂,东风有限62厂ABS(4通道),全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式后则扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,驾驶室增加电磁式电源总开关,有巡航系统,无侧裙板,三段式后轮挡泥板。加装90#牵引销鞍座,工作台。                                    这个配置跑新疆(装三十五吨)在一般没什么坡度的公路装(五六十吨)怎么样?
发表于 2012-7-16 21:34 | 只看该作者
【原帖由小锋哥于2012-7-16 21:29发表在顶楼】
DFL4251A10-T38B-002-04AB                    6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝 ...
最好不要 雷若的  康机好些
发表于 2012-7-16 21:35 | 只看该作者
你是不想跑车装56
发表于 2012-7-16 21:41 | 只看该作者
路过帮顶的
发表于 2012-7-16 21:42 | 只看该作者
加油一升.开车走人
发表于 2012-7-16 21:48 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由08511000于2012-07-16 21:34:38发表在1楼】
  最好不要 雷若的  康机好些
为什么不要雷诺
发表于 2012-7-16 21:50 | 只看该作者
加油一升.开车走人
发表于 2012-7-16 22:02 | 只看该作者
310平顶电喷天龙见识过,很不错的!
我来学习和加油,呵呵~
发表于 2012-7-16 22:35 | 只看该作者
装7到8十吨都没有问题啊。375的机头哦,16档,就算烂路都可以走的。
