因为秋季天气干燥,再加上夏季高频率地使用空调,一些污垢、灰尘、细菌都会在空调管路内滋生和沉积。如果不及时清理,会导致空调出现制冷效果差,出风量小等问题,甚至还会出现空调系统故障。
同时,驾驶室内良好的空气质量主要取决于空调滤清器,所以也要对其经常清洁和定期更换。
三、秋季别忘补胎压 磨损严重及时换
根据热胀冷缩的原理,夏季因为气温较高,为防止轮胎气压过高引发爆胎,会把胎压放掉一点,而到了秋季气温开始下降,也应相应补充胎压。
同时,如果发现轮胎表面磨损严重,还应及时更换轮胎。因为胎纹深度过浅的话,轮胎与地面的摩就会降低,很容易在秋天湿滑的路面上跑偏,而一旦紧急制动后刹车距离也会延长,很容易酿成事故。
四、季节交替 蓄电池可不能忽视
夏秋交替,蓄电池的电极接线处也容易出现一些问题,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,一定要引起警惕了,因为这会引起发电机充电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。
发现这种情况时记住拿开水冲掉,用开水冲掉后,并要用压缩空气吹干水分,然后喷涂上专用的防护剂,防止氧化层再次出现
五、温度骤降 防冻液及时更换
防冻液可以有效防止寒冷季节停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖,而一些卡友在夏季补充或添加防冻液时,喜欢用自来水来代替防冻液。
这种做法从表面上看并没有什么问题,但是马上就要到冬季了,到时自来水就不如防冻液那么好用了,一旦遇到温度骤降,很有可能影响汽车冷却系统的正常工作甚至有可能结冰。在散热和循环流动性方面也可能会达不到要求,所以要注意及时进行更换。
六、夏季雨水多 刹车系统常检查
刹车系统是每一辆车的重中之重,时刻关心着人们的生命,在进入秋季以后,车主更要经常检查。
因为夏季雨水多,刹车系统中很容易渗入些许水导致汽车制动变软,所以在出现刹车变软或其它情况时应该及时检查刹车系统。在平时行车过程中要经常检查制动有无变弱、跑偏,制动踏板的蹬踏力度是否有变化,必要时清理整个制动系统的管路部分。
好东西要记得分享给你小伙伴
