东风天锦洒水车配置: 底盘配置:整车采用东风天锦中日合资DFL1160BX豪华底盘,东风康明斯180匹马力国四/国五发动机,东风6档变速箱,前桥4.5T,后桥9T,9.00R20钢丝胎,带ABS,原装空调。
改装配置:罐体采用4mm厚武钢产专用容积板制作,公告标准容积11.6立方米(可按用户订做12-15立方),罐体内采用先进的对接焊技术,罐体焊后采用喷丸漏检测,使罐体具有强度高、重心稳,车辆运载安全平衡等特点。配备全国质量评比名的程力威(日本技术)大功率专用洒水泵。前冲(喷)后洒,带侧喷,后置工作平台,平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调成直冲状、大雨、中雨、毛毛雨、炮可360度旋转,射程>35米)。带自流阀,消防接口。带自吸泵,可将池塘的水直接吸入罐体内也可直接从城市街道消防栓上连接注水,吸入罐体内。洒水车也可做喷药车使用,可根椐用户要求进专业喷药防腐处理,也可做企业单位运水用,紧急时可做消防车使用。对洒水车有特殊要求的用户请提前告知,可为用户提供加装各种附件,管道及多个喷头。
补充说明:东风天锦14吨洒水车可加装气动球阀,使前冲、后洒、侧喷功能独立控制,驾驶员可在车内操作。也可加装液位计。可配置全功率消防车洒水车水泵,应急时可作消防洒水车之用。
东风天锦洒水车图片:
东风天锦洒水车主要构件结构简介: 1,罐体 洒水车罐体结构:罐体为椭贺柱形,用钢板制成,整车罐体水他为2-3室,中间隔板下端有通也,他内隔板有防波作用。以减代汽车行驶时罐体内液体冲击。外表涂防锈漆。 2,罐口 罐口组件:大盖由螺栓坚固在罐口上,由一个支销和一个护板小盖连接在一起,顺时针转小盖之上手柄可使用小盖压紧。反转,脱开耳板后,小盖则可打开,大盖上开有一个直京30的孔,以便在加水过程中,使罐内的压力与大气压力基本一致。 3,取力箱 洒水车目前采用东风,解放系列取力箱,气动操作操作开关向后拉,取力齿进入啮合位置,通过传动轴带动水泵工作,开关向前回位,水泵即停止工作。 4,水泵 自吸式或贺弧齿轮式洒水车泵。该水泵的结构原理,使用维护保养,详见《洒水车泵使用说明书》,《贺弧齿轮泵使用说明书》。 5,球阀 该洒水车采用了两个二通球型阀门,一个四位三通球型阀门。球阀由阀体,密封垫,调整座,阀杆,手柄等组成,扳动手柄旋转45*,在阀杆的作用下球蕊转动,通孔口对准时液体即可流通,当手柄返回原位时,则截断液体流通。 四位三通球阀是一种通过改变阀位置,形成多路液体通道的球阀。该阀能迅速改变液流方向,广泛用于非腐蚀性介质液流中,其原理和二通球阀基本相同,它也是通过扳动手柄 的位来实现任意两孔的通闭。 6,喷水器 本车前装有鸭嘴形喷嘴或圆头冲嘴,后面装有贺柱形洒水喷嘴或莲蓬头喷嘴,后部有一个工作平台,装配有水炮。后部还可装8个喷嘴(选装)。喷水器一般用于冲洗街道,起除尘和隆温作用,其喷水可调喷嘴螺纹的方法改变喷水器的喷洒方向和角度,高射水炮可以用于城乡贺林绿化及应急消防。莲蓬喷嘴可以洒落路中间喷水器冲起的灰尘,起到清洁空气的作用。
洒水车的维护与保养 1,根据涂料的使用要求,新产品使用前,应将罐内注满水浸泡王天后放尽,再用水冲洗 涂层表面,然后再注满水静置两天后,将水放掉即可装饮用水了。 2,经常检查水路系统的联接件,开关及吸水胶管等部件部位的密封情况,如发现 渗漏应立即修复或更换密封件。 3,经常检查水罐,泵架,支架的定位情况,所有螺母应旋紧,保证联接牢固可靠。 4,经常检查取力器与水泵的联接情况,应联接可靠,运转正常,使用中若发现取力 箱和水泵轴漏油,更更换密封件。 5,整车水路系统无防冻装置,因此严寒地区气温摄氏零度以下使用后,应立即将水 泵放水螺塞放水后应关闭严密,确保密封,否则将影响水泵吸水。 6,罐体上的油漆不得沾上汽油和煤油,因为这样会使油漆加速损坏。按期检查罐体 上的油漆质量,当油漆损坏严重时,应即时补漆,以防止罐体产生锈蚀 7,汽车底盘和发动机部队发的使用与保养详见载货汽车使用说明书。 8,球阀通过的介质不宜过脏,以免弄伤密封不,降低球阀使用寿命,各球阀不宜长 期处于半开状态下工作,否则易使密封环变形。 9,进泵滤网应经常折洗,以防渣滓堵塞滤网,影响流量。 10,由罐体与洗车大梁之间垫有木垫或胶垫,水罐载重后各U型螺栓由于木胶的 变形会发生松动,因此在车重载后各U型螺栓由于木胶的变形会发生松动,因此在车重载后必须定期将U形螺栓拧紧,尤其是新车使用时必须做到。
