 楼主| 发表于 2012-7-10 17:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
0123
 楼主| 发表于 2012-7-10 18:08 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那位老大一知道啊?
发表于 2012-7-10 18:15 | 只看该作者
【原帖由wlq1971于2012-7-10 17:35发表在顶楼】
0123
检查油门踏板线束,插头以及油门踏板。典型的油门踏板2比1电压失调故障!
发表于 2012-7-10 21:19 | 只看该作者
看说明书,或拨打服务热线
发表于 2012-7-11 16:55 | 只看该作者
检查线束先,电源线与信号线间搭铁
发表于 2012-7-12 15:24 | 只看该作者
电脑板出来有6根线你检查下要是没毛病就是踏板坏咯!你先检查下6根线
发表于 2012-7-12 17:16 | 只看该作者
【原帖由冀J大货车于2012-7-10 18:15发表在2楼】
   高手啊  看看就是它拉  我这有一个车也这样的
发表于 2012-7-12 17:30 | 只看该作者
能不能加上速啊,如果不能的话,最好能找个4S店看下
发表于 2012-8-31 23:20 | 只看该作者
看油门线5V电正常不?
发表于 2012-9-1 19:07 | 只看该作者
检查油门踏板1的信号线, 信号线一定和电源+短路了, 正常的信号线电压最大值应该低于5V, 不踩踏板的时候电压是一个较低值...
