【原帖由归迷途于2012-7-11 20:25发表在328楼】 350的有6DL,6DM2种排量的,你的是工程车,相信锡柴6DM350,马力大不代表费油,尤其是工程车
回复 尼桑工程车。 2012-7-11 20:51 发表在 330楼 的内容:
【原帖由尼桑工程车。于2012-7-11 20:51发表在331楼】 不是把.6DM350EGR的? 我没见过6DM350的啊. 如果有大排量当然还是选大排量的好 我就是怕8.6升的6DL和10升的 潍柴340做为工程车不能相比
回复 归迷途 2012-7-11 21:19 发表在 331楼 的内容:
【原帖由归迷途于2012-7-11 21:19发表在332楼】 有的啊,锡柴350的有两种型号的,350 6DL是以前奥威上面用的,6DM主要装在J6上面的比较多。都是350的我更喜欢6DM350
回复 尼桑工程车。 2012-7-11 21:54 发表在 332楼 的内容:
【原帖由尼桑工程车。于2012-7-11 21:54发表在333楼】 那为什么我看了论坛那些J6350的都是6DL呢. 好象不给这么配把. 6DM的375 390 420的更多
回复 归迷途 2012-7-11 22:06 发表在 333楼 的内容:
【原帖由归迷途于2012-7-11 22:06发表在334楼】 可以,现在很多6DM350锡柴配J6啊。
回复 尼桑工程车。 2012-7-11 22:29 发表在 334楼 的内容:
【原帖由尼桑工程车。于2012-7-11 22:29发表在335楼】 这个真不知道.有机会去问问.如果真这样配多花点钱配个350的6DM还是不错的
回复 归迷途 2012-7-11 22:33 发表在 335楼 的内容:
【原帖由归迷途于2012-7-11 22:33发表在336楼】 嗯可以的,6DM的发动机最小马力的就是350的,最大是420的,6DN最小马力是390的
回复 尼桑工程车。 2012-7-11 22:37 发表在 336楼 的内容:
【原帖由归迷途于2012-7-7 17:25发表在167楼】 把本收回来就转行,做什么事,都比做这个强
回复 132175010100 2012-7-12 00:35 发表在 337楼 的内容:
【原帖由132175010100于2012-7-12 00:35发表在338楼】 车卖给我吧,我不嫌费油,4.11速比就是为了高速,你和他们比看同样吨位同样路段85kg/h左右或者更高的速度看谁更省油,再说了国产车配置普遍的马力小,要想真正的省油,55T总重配420马力480马力你试试,绝对的省油,按 ...
回复 归迷途 2012-7-12 09:57 发表在 338楼 的内容:
【原帖由归迷途于2012-7-11 14:36发表在323楼】 长期1020转速跑对发动机有没有坏处?锡柴1020转速跑能跑到二十几升的油耗了吧
回复 木头 2012-7-12 21:53 发表在 339楼 的内容:
