【原帖由川E货车于2010-5-23 10:02发表在顶楼】
我的是ETX280的上柴发动机.4.875的后桥.长期跑四川成都到泸州高速公路拉35T.我想改成9JS119B的.请教高手怎么改,我才打开了变速箱的但是买配件的只要11509F的齿我不敢改,我怕改成11 ...
车辆总输出扭矩示意图 | 发动机型号 | 最大输出扭矩 | 变速箱型号 | 变速箱最大速比 | 变速箱最小速比 | 驱动桥速比 | 最大桥输出扭矩N.m | 最小桥输出扭矩N.m | 最大牵引力(N) | 最大经济车速km/h | D6114.280 | 1150 | RT-11509F | 10.06 | 0.79 | 4.875 | 56398.875 | 4428.9375 | 95054.28 | 77.68 | D6114.280 | 1150 | 9JS135 | 12.11 | 1 | 4.11 | 57237.915 | 4726.5 | 96468.40 | 72.79 | D6114.280 | 1150 | 9JS119B | 11.02 | 0.81 | 4.875 | 61780.875 | 4541.0625 | 104125.07 | 75.76 | D6114.280 | 1150 | 9JS135 | 12.11 | 1 | 4.444 | 61889.366 | 5110.6 | 104307.92 | 67.32 | D6114.280 | 1150 | 9JS135 | 12.11 | 1 | 4.875 | 67891.6875 | 5606.25 | 114424.19 | 61.36 | 假定这些发动机的最大经济转速为1500 ,轮胎都选用12.00R20 18PR.理想状态下车辆最高经济时速见右拦 |
其实可以看一下你的车在这几种情况下的综合效果,目前的配置是会让你感觉车速不够快,但是车辆负载还是不错,在加速的过程中也效果很好,但是跑的不是很快。选用9JS119B+4.875的综合效果还是不错的。但是相对于原配置,在负载和爬坡性能上会有一定下降。 对于齿轮这一块可以找法士特程度办事处订货!主要是改变变速箱的3、4档的6个齿轮 |
