金杯 核动力 120马力 4X2 自卸车(SY3090BTT 车辆配置 如下:售价 8万-8.2万
可不可以入手 ????????
废话少说 上图才是硬道理................................
基本信息>> | 公告型号: | SY3090BTT
| 驱动形式: | 4X2
| 轴距: | 3588mm
| 车身长度: | 6.1米
| 车身宽度: | 2.2米
| 车身高度: | 2.76米
| 轮距: | 1650/1725mm
| 整车重量: | 5.305吨
| 额定载重: | 3.8吨
| 最大总质量: | 9.3吨
| 接近角: | 30度
| 离去角: | 28度
| 产地: | 沈阳
| 备注: |
| 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 3.91米
| 货箱(斗)宽度: | 2.1米
| 货箱(斗)高度: | 0.8米
| 货箱(斗)形式: | 后翻自卸式
| 发动机>> | 发动机型号: | 扬柴 YZ4105ZLQ
| 汽缸数: | 4
| 排量: | 4.087L
| 排放标准: | 国III
| 马力: | 120马力
| 最大输出功率: | 90KW
| 扭矩: | 0N·m
| 最大扭矩转速: |
| 额定转速: | 0RPM
| 发动机形式: |
| 变速箱>> | 变速箱型号: |
| 倒档档位数: | 0
| 前进档档位数: | 0
| | | 底盘>> | 后桥描述: |
| 后桥允许载荷: | 6875KG
| 最终传动比: |
| 弹簧片数: | 9/13+9
| 轮胎>> | 轮胎数: | 6个
| 轮胎规格: | 纠错 8.25-20,9.00-20
| 油箱>> |
