卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 综合讨论区 =
经销商新闻
方向盘抖动原因及处理攻略
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
经销商新闻
方向盘抖动原因及处理攻略
经销商新闻
方向盘抖动原因及处理攻略
[复制链接]
查看:
7028
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
kayouiMjO
kayouiMjO
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2018-9-20 09:41
只看该作者
1,行驶中,车方向盘抖动只有一个现象,其实引起方向盘抖动的原因还是有蛮多的,下面我们一起来了解一下。
汽车行驶时速在50公里至70公里之间时,出现方向盘抖动现象,时速超过70公里则恢复正常。出现这种情况,多数是由于轮胎,钢圈变形或车方向传动系统引起的,须检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应予以调整;顶起前桥转动车轮,用一扳手或其他工具靠近轮胎约5毫米,然后转动车轮,检查车轮在静平衡的情况,如轮胎摆动过大,需检查是否钢圈变形或轮胎变形,予以更换。
2,行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。
这是由于汽车在行驶时,因横直拉杆拉杆球头磨损,松旷,或接头处橡胶套脱落,还有轮胎因磨损变得不规则,应去修理厂或服务站检查各相应部件。去旧换新
3,车时速在30至40公里时,车身有晃动感,如坐船的感觉。
出现这种情况,多数是由于前轮在日常使用时由于急刹、或因其他原因造成前轮的不规格磨损所致。检查后予以更换。
4,高速行驶时突然踩刹车出现方向盘抖动。
刹车用力过猛、过于频繁可能会导致刹车鼓、刹车片过热,过热后驾驶员又给淋水造成刹车鼓遇冷变形,引起方向盘抖动。一般在更换刹车鼓、刹车片后,此症状即可解决。
5,高速行驶中出现车身共振。
常见原因是因为传动轴弯曲变形,或传动轴十字轴松旷、走外圆或滚珠粉碎,或缺油锈死。由于这些部件都在车身下方,最易忽略,因此,在每一次做保养时,尽量让修理工多多检查,或自己着上工作服下去检查,发现故障更换相应部件,如换十字轴万向节,必须校传动轴,打黄油,,一个月不能少于一次。
方向盘抖动是我们常见的车辆故障,一定要引起重视。很多卡友觉得方向盘抖动是内部故障,难以检查和维修,然而方向盘是汽车在行驶过程中至关重要的一个部件,方向盘出现了抖动、转向不顺等问题,需要尽快查出问题进行检测维修。养车开车,其他地都可稍忽略,方向和刹车是关健中的关健。
以上这些,仅仅取决于在车况良好时使用后出现的小故障,其实方向盘抖动还有另外原因,三角,即前轮外倾角,主销内倾角,主销后倾角等。
收藏
0
10
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 kayouiMjO 2018-9-20 09:41 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
