欧曼ETX新5系重卡8X4仓栏载货车
公告型号: | BJ5313VLCJJ-20
| 类型: | 载货车
| 驱动形式: | 8X4
| 轴距: | 1860+4700+1300mm
| 车身长度: | 11.965米
| 车身宽度: | 2.482米
| 车身高度: | 3.87米
| 轮距: | 前轮距: 1900/1900 后轮距: 1860/1860mm
| 整车重量: | 9.905吨
| 额定载重: | 20.9吨
| 最大总质量: | 31吨
| 最高车速: | 90KM/h
| 产地: | 北京
| 吨位级别: | 重卡
| 备注: |
| | | 货箱参数>> | 货箱(斗)长度: | 9.53米
| 货箱(斗)宽度: | 2.3米
| 货箱(斗)高度: | 0.8米
| 货箱(斗)形式: | 仓栅式
| 发动机>> | 发动机型号: | 上柴 SC9DK270Q3B1
| 汽缸数: | 6
| 汽缸排列形式: | 直列
| 排量: | 8.82L
| 排放标准: | 国III
| 最大输出功率: | 199KW
| 马力: | 270马力
| 扭矩: | 1900N·m
| 最大扭矩转速: | 1600
| 额定转速: | 2200RPM
| 发动机形式: | 水冷,四冲程,带排气门制动,直喷,增..
| | | 驾驶室参数>> | 驾驶室类型: | 平顶
| 准乘人数: | 3人
| 座位排数: | 2
| | | 变速箱>> | 变速箱型号: | 法士特 9JS119TA
| 换挡方式: | 手动
| 前进档档位数: | 9
| 倒档档位数: | 1
| 底盘>> | | 前桥描述:
前桥允许载荷:6500KG
后桥描述:并装双轴
后桥允许载荷:18000KG
最终传动比:4.875
弹簧片数:10/10/10
轮胎>>轮胎数:纠错 12个
轮胎规格:11.00R20
油箱>>油箱材质:铝合金
油箱容量:350L
