回复 壹皖情深 2012-6-22 10:21 发表在 主楼 的内容:
【原帖由壹皖情深于2012-06-22 10:21:39发表在顶楼】 玉柴YC6J210-33 发动机 参数发动机型号:玉柴 YC6J210-33 系列:玉柴 YC6J系列 发动机厂商:玉柴 适配范围: 进气形式: 汽缸数:6 燃油种类:柴油 汽缸排列形式:直列 排量:6.494L 排放标准:国III 最大输出功率:156kw 额定功率转速:2200RPM 最大马力:210马力 最大扭矩:710N.m 最大扭矩转速:2100-2500r/min 全负荷最低燃油耗率:g/kW.h 发动机形式:水冷,中冷,四冲程,涡轮蒸压 发动机净重:Kg 发动机尺寸:mm 压缩比: 一米外噪音:dB 行程x缸径:mm 每缸气门数:个 点火次序: 玉柴YC6A240-33 发动机 参数发动机型号:玉柴 YC6A240-33 系列:玉柴 YC6A系列 发动机厂商:玉柴 适配范围:准重卡系列 进气形式:增压中冷 汽缸数:6 燃油种类:柴油 汽缸排列形式:直列 排量:7.255L 排放标准:国Ⅲ 最大输出功率:176kw 额定功率转速:2300RPM 最大马力:240马力 最大扭矩:900N.m 最大扭矩转速:1400-1600r/min 全负荷最低燃油耗率:196g/kW.h 发动机形式:立式、直列、水冷、四冲程、电控直喷 发动机净重:760Kg 发动机尺寸:mm 压缩比: 一米外噪音:97dB 行程x缸径:132x108mm 每缸气门数:4个 点火次序: 用于自卸车 6*2 车型 那款好用点哈
回复 落月无声1983 2012-6-22 10:23 发表在 1楼 的内容:
【原帖由壹皖情深于2012-6-22 10:21发表在顶楼】 玉柴YC6J210-33 发动机 参数发动机型号:玉柴 YC6J210-33 系列:玉柴 YC6J系列 发动机厂商:玉柴 适配范围: 进气形式: 汽缸数:6 燃油种类:柴油 汽缸排列形式:直列 排量:6.494L 排放标准:国III 最大 ...
回复 源源royxss 2012-6-22 10:35 发表在 2楼 的内容:
回复 汇国运通 2012-6-22 10:44 发表在 3楼 的内容:
回复 路飞 2012-6-22 10:48 发表在 4楼 的内容:
回复 huwei1377 2012-6-22 11:48 发表在 5楼 的内容:
回复 路遥遥 2012-6-22 12:01 发表在 6楼 的内容:
【原帖由zhao1566于2012-6-22 10:23发表在1楼】 小了,前四后四最起码配290的
回复 壹皖情深 2012-6-22 12:18 发表在 7楼 的内容:
【原帖由路飞于2012-6-22 10:48发表在4楼】 选择6M290的吧~~~~~~~~~~~~~
回复 壹皖情深 2012-6-22 12:21 发表在 8楼 的内容:
【原帖由壹皖情深于2012-6-22 12:18发表在7楼】 我们这平原一点坡也没有 前4后4最大的才格尔发L220 大箱6.3*2.3*1.6 拉黄沙 车货总重55-60 出厂配置都是220马力STR后桥畅丰桥5.73 FST8档无同步器 我现在看中了华菱 主要是配240马力 FST9档 我也感觉220太小 ...
回复 土龙 2012-6-22 12:22 发表在 9楼 的内容:
分享到微信
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
