发表于 2018-8-22 17:56 | 只看该作者
不开车的人永远都不会知道在中国做一个长途货运司机有多难。因为中国特殊的地理环境让长途货运司机往往在同一个时间段跑遍祖国南北,穿越四季,久而久之身体上的损耗和心理上的消磨让卡友的生活苦不堪言。有一款适应性极强的牵引车,可以让卡友穿越南北,畅行四季。TA就是---欧曼EST穿越版。都是欧曼EST为何穿越版就这么优秀呢?那是因为TA有三大神器。
穿越版搭载了皮实耐用而且格外省油的康明斯X12发动机,该发动机最大输出510马力,是目前市场上X12动力的最大马力段
欧曼EST穿越版有一个秘密武器---双标号油箱。单独的供油系统避免了两种柴油的混用,中途也不用换油。而且还配备了低温电池和独立热源。独立热源的特别好处是---发动机停机后还可以独立工作。
欧曼EST穿越版还有一个秘密武器---自动空调。卡友可以通过空调按钮进行的设定,使空调系统自动运行,自动调节驾驶室内温度、湿度、回风和送风模式,以及运转方式和换气量。并根据各种传感器输入的信号,对送风温度和送风速度及时地进行调整,使车内的空气环境保持最佳状态。电控单元还可以根据气候变化通过选择送风口,改变车内的温度分布。再也不用担心因为路况复杂还要分心腾出手来调整空调温度了。
