康明斯Ecofit尿素泵已经在很多车辆上配备了,但是在不同车型上的维修检查,以及排查顺序其实都是相同的,今天我们就一起来看下:
故障解决
第四步:故障解决
①检查仪表盘气压,气压在8.5-9公斤左右。
②检查油气分离器进气口和出气孔出气情况,同时检查空气电磁阀进气情况,发现气路正常,没有出现漏气或者管子折弯的情况。
③用后处理专用试验台,对尿素系统进行检测;尿素泵正常工作时候的尿素压力为568KPa,空气压力保持在370KPa左右,尿素泵可以正常工作,没有问题。
④用万用表检查空气电磁阀供电电压;供电电压是24V,信号反馈线是0V;空气电磁阀信号线可能存在问题;测量电脑板针脚45,此处的信号反馈线是12V,可以确定,是尿素上空气电磁阀线束出现了问题。
⑤查找问题,发现信号线断开;重新连接;做暖机循环,尿素系统可以正常喷射。
第五步:路试,故障消失,问题解决
(点击查看大图)
我们再来看一个案例:
故障解决
第四步:故障解决
②拔掉空气电磁阀进气口,没有气体出来,然后再拔掉油气分离器进气端,有大量气体出来,说明油气分离器损坏;更换油气分离器滤芯后,出气量正常。
③检测尿素泵和喷嘴,尿素泵只能抽液,没有气体出来,尿素泵损坏,维修尿素泵;尿素泵正常工作。
④连接线束,启动,正常烧尿素,问题解决。 |
