 楼主| 发表于 2012-6-12 16:43 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  机油  保养维护  故障报告  道达尔  江苏
依维柯方向机警告灯常亮有一段时间了。推测要么是液面感应器故障,要么是却方向机油。依维柯方向机特别轻巧,比小车都要轻。查看方向机油壶貌似液面偏低(方向机油滤芯的一半都不到),正好家里有两瓶1L装道达尔[size=-1]DEXRON III方向机油。添加了大概半瓶机油,方向机反倒变重了,纳闷。以前给富利卡添方向机油都尽可能添满油壶。注意到油面貌似有点沸腾,于是在发动机运转时将方向机油滤芯拔出来,结果刚添进去的方向机油全部喷出来,方向机几乎完全失去助力。无奈只好再开一瓶方向机油,添加了半升左右方向机就很轻巧了。看看液面位置还有点底,说明书上说液力转向装置油用量是1.3L,于是又添了0.25L,结果方向机反倒略微变重了。
完全颠覆了我的思维,以前给富利卡加方向机油貌似没有这么讲究,而且富利卡方向机油壶里也没有过滤器。
依维柯的方向机油貌似得不多不少方向机助力才最高效工作。
大家的车子方向机有依维柯这么复杂么?
发表于 2012-6-12 16:44 | 只看该作者
顶帖!~~~~~~~~~~~
发表于 2012-6-12 17:36 | 只看该作者
不懂机器乱搞油,,
 楼主| 发表于 2012-6-12 17:42 | 只看该作者
【原帖由殷昆于2012-6-12 17:36发表在2楼】
不懂机器乱搞油,,
能够找到关于依维柯的资料太少了,所以上来请教高手。原先保养富利卡方向机油壶没有依维柯这么麻烦。
 楼主| 发表于 2012-6-15 07:49 | 只看该作者
捷达伙伴方向机油壶盖子竟然是带机油尺的
