DFL4251A10
6×4驱动, D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室(H中配1),东风dCi375-30发动机(无发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,车架前宽940mm,车架后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,ZF16挡ZF16S1650变速箱,头档速比15.39,最高档为超速档,5T前桥,13T单级减速双后桥(东风460),主减速比3.42,无轮间差速锁,车架纵梁截面300×90×(8+5)mm局部加强,钢板弹簧片数3/4, ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎,手动调整臂,装东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式后侧扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,环绕式仪表板,装空调,有巡航系统,无侧裙板,一段式后轮挡泥板,加装90#牵引销鞍座,工作台。
价格:31.1万
DFL4251A10
6×4驱动,D310平头一排半加长高顶双卧驾驶室,东风dCi375-30发动机(带发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3200+1300mm,前宽940mm,后宽860mm车架,电阻加热冷起动装置,全铝400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS168TA ,头档速比14.03,最高档为超速档,5吨前桥,13吨单级减速双后桥(东风460),主减速比3.42,无轮间差速锁,车架纵梁截面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/4,ZF整体式动力转向器,315/80R22.5子午胎,手动调整臂,加装东风科技四通道ABS,无挂车ABS螺旋线,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式侧后扰流板,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,中控车门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,无侧裙板,一段式后轮挡泥板,加装90#牵引销鞍座,工作台。
价格:30.6万 |
