发动机是一辆车的“心脏”,不管我们购买轿车还是轻卡,发动机性能无疑使我们最关注的一部分,那么对发动机的参数,你又了解多少呢?请跟我一起来看看(以锐捷特2.7CTI发动机举例说明)。 Ø 发动机排量 发动机排量就是指发动机各气缸工作容积的总和,是由发动机的缸径、行程和缸数决定的,发动机排量基本上决定了发动机的动力性能,发动机其他配置一样的话,一般来说,发动机排量越大动力性能越强。锐捷特2.7CTI发动机是一款小排量发动机。 Ø 气缸*气门 气缸通俗讲就是指发动机燃烧室,常用缸数有3缸、4缸、6缸等,一般来说,发动机缸数越多排量越大,功率也就越多。气门的作用是向发动机气缸输入燃料和排出废气,传统发动机每个汽缸只有一个进气门和一个排气门,也就是单缸两气门,这种发动机技术相对落后,发动机功率比较低,高转速是时充气效率低、动力性能较弱,而比较先进的发动机一般使用两个进气门和两个排气门,也就是单缸四气门,这种发动机进排气效率高,在高转速时发动机功率较高。锐捷特2.7CTI发动机属于单缸四气门发动机。 Ø 缸径*行程 缸径是指气缸内壁的直径,行程是指活塞运动上止点到下止点的距离,也就是工作行程、冲程。 Ø 压缩比 发动机压缩比是指发动机混合气体被压缩的程度,用压缩前的气缸总容积与压缩后的气缸容积的比值表示,是发动机的一项重要技术参数,对发动机输出功率、扭矩影响较大,在保证发动机运转稳定性的前提下,压缩比越大,发动机热效率越高,动力性能、燃油经济性越好。 Ø 额定功率/转速、马力 发动机额定功率一般指的是发动机最大功率,表示发动机做功的快慢,发动机功率越高,车辆行驶速度越快,能够达到更高的最高车速,额定功率/转速是指在对应转速下发动机才能达到额定功率,额定功率对应的转速一般为发动机工作的最高转速。马力是对发动机功率的另外一种称呼,与发动机功率表示的意义一致,马力约等于发动机功率的1.36倍。锐捷特2.7CTI发动机是一款小排量高功率发动机。 Ø 最大扭矩/转速(N·m/rpm) 发动机扭矩其实就是发动机加速能力的具体指标,发动机扭矩越大,发动机加速性能越好、爬坡能力越强,而最大扭矩/转速是指在对应的转速下达到发动机的最大扭矩,发动机理想状态是在全转速范围内都能达到最大扭矩,显然这是不可能的,所以发动机最大扭矩对应的转速范围越广,则发动机加速性能持续能力越强,在高速行驶时仍能保持较好的加速性能。通俗来讲,发动机功率决定车辆跑的快不快,发动机扭矩决定车辆在重载时能不能够拉得动。锐捷特2.7CTI发动机最大扭矩达到360N·m,在同排量级别发动机中属于上等水平,且最高扭矩对应转速区间广,基本上能达到“想加速就加速”的水平。 Ø 1000转扭矩(N.m) 1000转扭矩又称为低端扭矩,
