我们之前给大家分析过一个,东风车辆不显示水温和转速,以及后处理尿素液位的故障,故障点也是比较好找,就是理解看懂电路图后就能比较容易找到问题。
但是今天的这一辆陕汽重卡配潍柴WP12发动机车有些特别,仪表盘上发动机转数水温表不显示,同时发动机打车无反应,仪表上报故障GPS被动锁车。
车主讲述之前维修过油嘴,其他的没有维修过,这也是第一次碰到这种故障!这里我们就需要先了解一下这些信号是怎么到仪表的:
连接诊断仪,能读取到ECU上的相关数据,说明从ECU出来到诊断口的CAN线上没问题; 钥匙下电,拔掉仪表端,天行健和ECU端,测量CANL和CANH线的电阻,为0.5欧姆左右,没问题;CAN线很好找,一个黄色,一个绿色; 钥匙下电,拔掉ECU,测量ECU端K54和K76之间的电阻,标准值为120欧姆,经测量为119.5欧姆正常; 仪表,天行健和ECU端都接好,测量CANH和CAN低之间的电阻为60欧姆,符合理论值正常; 测量CAN线的对地电压均为2.8V左右,偏高一点;
检查ECU与仪表 CAN线问题 估计还是CAN线问题,决定飞线试车,剪断绿色的线束,单拉试车,车辆正常启动仪表上水温和转速起来了,故障点就在绿色的CANL线上。
经过仔细排查,找到问题,绿色线束在针脚处接触不好,在针脚处塞上铜线,拧紧螺钉,故障解决!
总结一下
导致报CAN故障的原因无非就是线问题、模块问题、数据问题等,最常见的是CAN线上的问题。 CAN线上的问题如果是断了或者搭铁了很好检查,电压电阻就能判断出,怕的就是这种虚接的问题,查哪哪好,越查越混乱。 由于CAN总线的特殊性(几乎贯穿整车的所有模块,以及信息传递的方式不同,不是以往常见的模拟信号),排查起来确实不像排查发动机本体电路那么简单,但是总的思路还是不变,这里和大家分享几种思路: 1、排除法 适用故障现象:仪表乱报、显示不准确、数据流不准等。
大家可能会遇到仪表不显示或者显示不准确或者锁仪表这种现象,这种问题一般是CAN模块导致的。
如果这种问题就去依次拔掉车身上的CAN模块,拔掉哪个模块正常了,就说明哪个模块有问题。
最常见的就是氮氧传感器,目前市场上的氮氧传感器基本都是翻新的,没有全新的,见过几例氮氧传感器问题导致仪表报错。 2、飞线确定问题 适用故障现象:某两个模块之间通讯有问题,如上述故障案例。 通过飞线排除线束上是否有问题,再做进步一排查。 3、CAN总线电阻确定问题 适用情况:CAN线上有开路或者短路。
