 楼主| 发表于 2018-7-19 08:48 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  飞碟奥驰  保养维护  故障报告
卡车“健康”不仅关乎车子自身的寿命,更是驾驶员安全的保障。俗话说,卡车“三分靠修,七分靠养”,积极检查维护、及时发现问题、排除汽车故障格外重要,如何才能让爱车时刻保持最佳状态呢?快来了解一下吧。
1.及时更换胎
通常一个轮胎的更换周期为5~8万公里,当轮胎侧面出现裂纹时,就要注意更换了。另外,当胎纹深度低于1.6毫米或已达到磨损指示标记时,也是危险信号。
2.清理空气芯
空气滤芯的作用是净化进入发动机的空气,阻止灰尘,砂粒以及各种杂质进入发动机内燃烧。空气滤芯的脏堵可导致发动机没劲费油、排放超标、发动机报警甚至拉缸等现象,因此,最好根据天气情况自行进行检查、拆装清理。
3.时常检查车
刹车的重要性不必多言,经常检查十分必要,其中最关键的莫过于刹车片厚度,它是成功刹车的保证,如果刹车片厚度不到0.6厘米一定要更换,正常情况下,每行驶3万公里最好就更换一次。
检查底盘是把握整车情况的重要环节。最好每个季度检查一次,检查时,要看各部件的连接螺栓扭力、零件的状态、变速箱发动机是否存在漏油、漏水现象,以便及时调整。
4.检查蓄电池
大多数车主认为,蓄电池的检查只是看看外观或者打一张电瓶电压的单子就可以了,其实不然,检查蓄电池要用电瓶测试仪测试,看蓄电池启动功率是否足够、蓄电池是否亏电。 电瓶通常在2年左右视情况检查更换,在车辆熄火时,最好少使用车辆的电气设备,防止亏电。
时刻关注卡车“健康”,让自己的爱车保持最佳状态,确保车辆的整体性能更稳定,及时消除安全隐患,保障行车运输安全。
