卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
登录
注册
微信登录
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
卡车轮胎保养十法
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
卡车轮胎保养十法
卡车杂谈
卡车轮胎保养十法
[复制链接]
查看:
934
回复:
0
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
aaaaao
aaaaao
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2012-5-17 13:08
只看该作者
专属论坛:
车轮
保养维护
牵引车
倍耐力
横滨
东洋
卡车轮胎
卡车轮胎
卡车轮胎
山东
轮胎主要起的作用是承载车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触并保证车辆的行驶性能,由于它的特殊性,所以,轮胎不但要具备较高的承载、牵引、缓冲性能,还要具备高耐磨、耐屈扰性,以及低的滚动阻力和生热性。
养车过程当中,每年轮胎的更换是一笔不小的支出,应该有很多的卡友都很头疼这个问题。其实,平时做好轮胎养护是延长轮胎寿命的关键,我们今天来谈谈轮胎养护吧。
一、新购轮胎的养护
科技不断成熟,轮胎种类也在一代代人的努力下不断完善和更新。国内由于成本和技术的问题,大多数卡车选用有内胎轮胎,我们以此为例,来简单说一下它的日常使用。
1.购买轮胎,注意规格很重要
购买轮胎时,要注意它上面所标注的型号,简单如:1200R20(轮胎上还有很多标注,如胎压、速度、等。由于篇幅的原因,这里不再赘述),1200是轮胎横断面12英寸;R是子午结构,一般为全钢丝;20是装配轮毂为20英寸。购买时,一定要注意自己车辆的载重、行驶路面等情况对轮胎进行选购。在此,小编建议各位卡友在经济允许的情况下尽量选择较好的轮胎,不仅安全和售后有保障,车辆的行驶安全和成本,也会因此下降不少。
2.轮胎上路前,做好防粘不可少
轮胎购买回来之后,可能不注意的卡友们,就直接装上车使用了。等到使用中轮胎没气之后,才发现,内胎和外胎牢牢的粘在一起。用尽九牛二虎之力之后,终于拔下内胎——只是内胎的一部分,还有一部分粘到外胎拔不下来了。这就要我们在轮胎装上车之前,把轮胎拆开,现在普见的方法是在内外胎之间洒上滑石粉进行隔离。
3.轮圈质量要有保障
有了好的轮胎,还要选择质量较好的轮圈。我们选用轮圈的时候,一定要注意它的尺寸和质量。在清理了轮圈上的杂质(切不可有杂物留在内部),在轮圈的一周涂上肥皂水之后,再进行轮胎的组合。这时,你还需要一条合适的胎垫,以减轻轮胎和轮圈的磨损。
4.胎压标准有学问,合理充气减损耗
每个轮胎上都标注了其胎压值,国内普遍存在着为了超载,不合理充气的现象,这是不可以取的。胎压过高或过低,都会导致胎面的磨损增加,甚至爆胎。我们可按照胎压标准提高5%~10%,合理的根据各个轴的负重情况,对各个胎进行加压。值得注意的是,同轴上的轮胎,胎压必须一致。而在日常的行车过程当中,也要做到时常检查,以保证轮胎的正常使用。
由于轮胎运行过程中和地面的阻力作用,导致胎温升高,胎压增加,容易造成爆胎。现在市面上较为流行给轮胎添加氮气,小编认为,这是个不错的解决方法。
注:轮胎充气过程中,一定要做好自身的防护工作,这是一个很危险的事情!!!
5.做个“动平衡”,其实很关键
开过小车的人都知道,补胎的时候需要给轮胎做“动平衡”。但是对于卡车轮胎是否需要做“动平衡”,大多数人应该会认为没必要。这是不对的,从制作工艺来讲,钢圈和轮胎在制作过程中密度并不是百分百相同的,从而导致它的各个部位在高速运转中产生不同的离心力,传给轮胎,致使轮胎磨损不均;传给车身,导致车辆运行发抖。为了驾驶的舒适和安全性;降低营运成本,小编建议,每次补胎后都给你的轮胎做个“动平衡”吧!
二、日常行车中的轮胎养护
1.轮胎异物及时清理
轮胎是车辆和地面直接接触的部件,行车中难免有很多的异物附在轮胎上(如石头、螺丝等),会伤害轮胎橡胶层、轮胎钢丝,导致轮胎的使用寿命减短甚至爆胎。所以,在平时的行车中,一定要及时清理附着在轮胎上的异物,从而减少轮胎的不必要伤害。
2.经常检查轮胎,温度过高自然凉
由于轮胎在车辆的高速运行当中时刻与地面发生接触,各种路面情况直接传递到轮胎上面,所以我们必须在行车途中时刻去检查它的胎压、温度变化,一发现问题,一定要在第一之间进行排除。避免造成不必要的损失。轮胎在行驶中,由于摩擦力和阻力作用,致使它的温度较高,尤其是夏季,
当我们发现轮胎温度较高时,切不可采用冷水浇淋的方式对其强制降温
,好的办法是选择阴凉的地方让其自然降低胎温和胎压。
3.轮胎调位保证轮胎延长轮胎的使用寿命
由于各个轴的作用和负载不同,所以各个轮胎的磨损也有着一定的差别,这就要我们在轮胎使用中进行轮胎换位。换位的公里数和如何调换轮胎,车辆厂商都会有一个详尽的参考,我们可参照他们给出的标准执行。
4.合理刹车,及时更换过度磨损轮胎
车辆在行驶中请保持车距,避免不必要的制动,能有效减少轮胎的磨损。同时为了自己的安全考虑要注意轮胎的花纹深度,接近磨平的轮胎因为其在湿滑路面的操控性降低,另外胎壁较薄,容易爆胎。建议及时更换。
5.防盗不做好,怎么养护都白搭
轮胎是车辆上一个重要组成部件,由于它的特殊性,必须在日常养车中将它当作重中之重来抓。
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
举报
回复 aaaaao 2012-5-17 13:08 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
新浪微博
QQ空间
微信
分享到微信
返回顶部
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
