 楼主| 发表于 2018-7-1 20:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:轻卡  庆铃  五十铃 100P  故障报告  庆铃轻卡
国五100p亮故障灯    偶尔还会加不上油   有没有一样的故障     怎么解决的   离售后远    车是好车   售后少   无语   小问题得不到解决     买这个车就是为了省心   结果...
发表于 2018-7-1 22:00 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
兄弟,跑多少万了?我准备入手呢,故障灯偶尔亮吗?还是常亮?
发表于 2018-7-2 00:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是提示维护保养,偶尔加油不畅建议检查柴滤和油路,如果提车时的公里数较多估计是从厂家开过来的,最好换掉柴滤,送车的不会加好油的。
发表于 2018-7-2 11:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
正常,过段时间就好了
有时候没尿素也是一样的
发表于 2018-7-7 00:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
就没人知道为什么吗?   烦
国五100P,同样的问题,偶尔加不上油,故障灯偶尔亮,一年了跑了四万五千公里
检查一下,应该是那里的插头没有插好,我也是国五庆铃车
发表于 2018-11-20 22:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
尿素完了也会亮保养灯,车子无力加不起速,加注尿素后就可以了
你的修好了吗?我的症状和你的一样
