 楼主| 发表于 2012-5-7 16:26 | 只看该作者
康明斯柴油发电机维修项目
1、柴油发电机解体:将解体的全部零件清理,能修复使用的全部修复使用,按生产发电机厂家要求维修应更换的零件全部更换。
2、曲轴连杆部分:讲分解后的活塞连杆部分作细致检查,验校连杆,测量曲轴杆轴颈失圆度,检查活塞环槽及活塞销孔磨损度,更换连杆瓦、气缸套、活塞、活塞环。
3、配气部分:全面清理近排气系统积碳,检查更换进排气门座和导管,若缸盖经测量不平,则讲其修磨平整,检查橡胶连接管是否需要更换。
4、润滑冷气部分:全面检查机油泵端面齿轮磨损程度,对各机油道全面清理,测试机油泵压力,降温器及检查橡胶连接管是否需要更换。
5、燃油共给及增压部分:检查pt油泵,对超过磨损极限零件应更换,调校油嘴压力或更换喷泉油嘴头,检查或更换增压器修理包测算增压器轴动平衡。
6、柴油发动机组装及调试:将已修复的零件组装,有从事多年发电机专业维修人员主修装配,对各种部件螺全按要求磅力扭紧,更换全部修理包垫,对组装完毕的柴油发电机组由专业人员调试,磨合调试完毕交厂方使用。
康明斯柴油发电机郑工 13005912297
