一,清洁空调滤清器 首先要了解的是汽车空调很关键的一个部件空调滤清器,也称花粉滤清器。这个空调滤清器的功能很重要,可以过滤从外界进入车厢里面的空气,把一般空气中的微小颗粒物、花粉、细菌、灰尘甚至小树枝树叶等,都阻挡在滤清器里面。这样一来,不仅车厢空气就可以得到净化,也可防止这些杂质进入并破坏空调系统。而保养的重点之一就在这里,保持空调滤清器的清洁十分重要。不过要提醒的是,不同的车型其空调滤清器的位置都不一样。有的车型就位于发动机舱内发动机的旁边,有的却置于副驾驶座前的储物箱里面。尽管位置不一样,但清洁的过程是一样的。 清洗汽车空调方法步骤: 一、首先找到空调滤清器的位置,然后把卡扣全部打开。 二、打开盖子后便可以看到里面的空调滤芯,取出。 三、拍打一下,把空调滤芯里面的杂质清洁干净,可以的话用**吹是最方便的。 四、不确定材质的话,一般不建议用水洗。如果要洗的话,一定要晒干,不然容易发霉。如果行驶时间已经超过半年或二万公里建议直接更换。空调滤芯可以买来直接更换就行。 5、放回原来位置,再把卡扣扣好就行。另外,如果是第二种情况,就要麻烦一点,先找到副驾驶座前的储物箱两侧的阻尼器并拆下来。然后可以看到空调滤清器的位置,同样步骤把卡扣打开,再把里面的空调滤芯取出进行清洁或更换便可。 二,空调内部清洁 可以借助专用的汽车空调清洁剂,以下是操作步骤。一、先把车子启动,打开空调,设置成内循环模式。二、用湿毛巾堵住空调出风口,并把风速开到最大,把尘土吸在湿毛巾上。三、大概两三分钟后,关掉AC模式,打开最大风量,并调成向上吹的模式,即不要向脚吹。然后用插上导管的清洗剂向进风口喷。这时应该准备一条毛巾,把喷出来的泡沫擦干静
