天上烈日烤,地上草儿焦;身上热汗冒,真想冲个澡。
伴随着持续高温,今日也迎来了白昼最长的夏至。高温烘烤模式,卡友们也相继过上了空调WiFi西瓜的日子。可是,奔波在外的卡友们,车内空调的正确打开方式你是否已get√了呢?请看以下步骤,对号入座吧!1、全面检查空调外部系统第一次用空调前,通过储液罐检查一下制冷剂及空调滤芯、滤网是否过脏,散热器是否有异物可是一个良好的用车习惯哦!2、清洗空调有些卡友总是要等到空调效果不好时才想起清洗空调,但这其实是不对的。首先,空调滤清器需要定期更换。北方春天的沙尘和柳絮都会沾在滤清器上,使空调产生霉味;而南方的梅雨天气更是容易让滤清器发霉。因此最好每年的春季过后更换一次滤清器。 此外,定期开空调大风量也能有效的清洁空调通道。定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单的方法。 3、停车后先不要关空调很多卡友到达目的地后都会选择关上空调和车门直接离开。但是在炎热的夏季里,车内外的巨大温差会导致空调系统内部滋生霉菌应在到达目的地之前,提前关掉冷气,开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的干燥,避免霉菌繁殖。4、制冷剂空调系统最常见的故障是制冷剂泄漏和制冷不良。制冷剂泄漏通常是管路中的密封圈老化和系统部件损坏造成的。所以,在保养过程中一定要保证制冷剂和冷冻机油的品质。如果使用了劣质的制冷剂,将导致压缩机异常、制冷不良、管路腐蚀爆炸、重要部件损坏等,如遇制冷不良,则需要进服务站进行专业检查维修。5、车辆启动后不要立刻开空调当车辆开启时,最好先把所有车窗打开,启动外循环,把热气排出去,等车厢内温度下降后再开空调。等冷气出来后再关闭车窗打开内循环,并将出风口调至向上吹,这样操作能更快的让车内温度下降。6、停车时空调不要开在内循环在车辆行驶时,空气通过空调设备产生对流,所以车内一氧化碳的浓度很低。但当停车时车内空气不能对流,发动机排出的一氧化碳会进入车内,并且逐渐聚积,容易发生中毒。所以停车时开启空调一定要记得不能停在内循环模式,而要切换至外循环模式,保持车厢内空气新鲜。
