卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
1168
精华
0
卡路里
283 卡
注册时间
2011-12-14
居住地
北京 北京市 顺义区
发表于 2018-6-14 21:20 | 显示全部楼层
专属论坛:牵引车
            牵引车倒车是说难不难,说不难可难,首先从直线倒车开始学起.                            A  直线倒车熟练了,一般最多三个小时,就可以练习桩考,就是所谓的倒库,我们把车平稳直线开进甲库,往左开始行进,大箱左边不碰杆就可以,车头越过中间虚线,保持离虚线20公分直线行驶,一直开进乙库不要越过车前面的实线,然后开始倒车,先左打一点起弯,右边前箱角跟外面的轮胎中间对准,稳住方向往后倒,当右后箱角超过甲库左前杆十五公分,开始右打半圈,力求牵引车跟挂车一直,方向回正,一直往后,当右后轮压黄线时,右打一圈,然后回正,等待左边驱动轮压黄线,快速往左打两圈打死方向,然后右打一圈,力求车辆摆正,瞬间再右打一圈,牵引车跟挂车基本一直,适当修正往后倒,直到牵引车前视镜看见黄线后,立即刹车,桩考完毕。有不妥之处希望卡友指点。
     B  侧方停车(东风嘉运齐头)!车停好之后摆直!最高离边线三十公分!起步左打四分之一圈!看见挂车右边支腿马上右打一圈!等待车直回正方向!开始往后一直倒~看见挂车左边的车轮压线右打一圈!然后回正倒车!看见左边挂车支腿!稍等驱动轮超过支腿十公分左右!方向盘向左迅速打死!等待车辆完全进库!刹车!
                侧方停车动作要领要记住!实际练习要跟上!考试肯定没问题!
                请师傅们说说自己的经验交流一下?????
卡车学徒
Rank: 3Rank: 3
帖子
265
精华
0
卡路里
1019 卡
注册时间
2017-6-9
发表于 2018-6-14 21:24 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
说的对
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
849
精华
0
卡路里
1747 卡
注册时间
2017-3-5
居住地
山东 潍坊市 寿光市
发表于 2018-6-14 21:25 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
慢慢来
卡车助手
Rank: 2
帖子
90
精华
0
卡路里
5 卡
注册时间
2018-2-26
发表于 2018-6-14 21:26 | 显示全部楼层 | 卡车之家iPhone客户端
需要掌握方向打一圈屁股甩成什么角度就好了不用谢我,本人才25岁,介绍个姑娘就好了
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
1168
精华
0
卡路里
283 卡
注册时间
2011-12-14
居住地
北京 北京市 顺义区
发表于 2018-6-14 21:37 | 显示全部楼层
副班司机
Rank: 4
帖子
434
精华
0
卡路里
56 卡
注册时间
2015-5-10
发表于 2018-6-14 22:30 | 显示全部楼层 | 来自 卡车之家Android客户端
这东西不可言传,只能意会。时间长了,自然就孰能生巧了。
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
1168
精华
0
卡路里
283 卡
注册时间
2011-12-14
居住地
北京 北京市 顺义区
发表于 2018-6-17 07:41 | 显示全部楼层
1.半挂前进,主车与挂车所成夹角自行收敛定律。半挂前进时,无论是直行前进,还是转弯前进,主车与挂车之间夹角会保持不变或逐渐减小,这个夹角是收敛的,不会自行发散。即我们开半挂往前走的时候,无论直行还是转弯,我们不用担心主车与挂车之间夹角越来越大,使主车和挂车拧成麻花团。即往前开车相对来说比较容易,因为视线良好、车辆自行可控。
2.半挂倒车,主车与挂车所成夹角自行发散定律。半挂倒车时,无论是直行后倒,还是转弯后倒,主车与挂车之间夹角不会自行保持不变,也不会自行逐渐减小,这个夹角是自行逐渐变大的,是发散的。即我们开半挂往后倒车的时候,必须通过正确地转动方向盘不断地对半挂的运行轨迹进行有效的控制,使主车与挂车之间夹角保持在可控的范围,使之不至于快速发散而拧成麻花团。即往后倒车相对来说要难得多,因为视线不好、死角很多,车辆自行不可控,需要人为控制。
3.半挂直线倒车,主车与挂车所成夹角少许发散抑制定律。直线倒车是最基本的,也是最容易的。直线后倒时,若发现车后厢角向左偏,你就应该少量向左打方向,挂车就会回正拉直;若发现车后厢角向右偏,你就应该少量向右打方向,挂车就会回正拉直。
4.半挂转弯倒车定律。转弯倒车时,我们应该想办法让主车和挂车之间朝着转弯的方向形成一个合适的夹角(操作方法:向所需的倒车方向之反方向打方向盘),然后保持这个夹角不变(操作方法:向所需的倒车方向加倍回方向盘),就可实现转弯后倒。弯越缓,主车与挂车之间夹角应该越小;弯越急,主车与挂车之间夹角应该越大。
5.半挂转弯倒车,主车与挂车之间夹角平衡状态的建立、破坏与恢复定律(方向盘少打多回定律)。比如向右后方转弯倒车,主车和挂车之间朝右已形成一个合适的夹角,并保持这个夹角不变倒车,达到一种平衡状态。假如此时向左转方向盘30度,那么主车与挂车之间夹角的平衡状态被打破。过了一会,主车与挂车之间夹角会变得更大。如果需要主车与挂车保持住新形成的这个更大的夹角不变,即主车与挂车之间夹角恢复平衡状态,此时一定要向右回方向盘大于30度。即方向盘向左转30度,平衡被打破,再向右回30度是不行的,必须向右回方向盘超过30度,才有可能使主车与挂车之间夹角重新恢复平衡状态。此即半挂倒车方向盘少打多回定律。
6.半挂倒车,主车与挂车之间夹角的收放与保持定律。比如需要向左后方向倒直角弯,假如先向右打方向盘40度,使主车与挂车之间向左形成越来越大的夹角,这一过程叫放。当主车与挂车之间已经形成合适的夹角,假如此时迅速向左打方向盘80度可以使主车与挂车之间夹角保持不变,达到平衡状态,这一过程叫保持。在转弯倒车的末尾阶段,迅速向左把方向盘打到底,使主车与挂车之间夹角迅速减小,使车厢回正,这一过程叫收。主车与挂车之间夹角放的越小,越容易回收,往回收的时机可以晚点;主车与挂车之间夹角放的越大,越不容易回收,往回收的时机应该早点。复杂的倒车任务(比如倒S弯),可能中间就没有“保持”这个过程。那么就是先放,随后赶紧往回收;然后反方向放,随后赶紧往回收。至于放到什么程度应该往回收,也就是往回收的时机如何来定,这就要靠经验了。
7.半挂倒车,战略性预见式打方向回方向定律。半挂倒车时,主车与挂车之间夹角不是一下子就能放大的,同理主车与挂车之间夹角也不是一下子就能收小的。需要有战略眼光、需要提前预判。挂车越长,放与收的过程就会越漫长,就越需要提早做放与收的动作。
8.半挂转弯倒车,车头与车尾兼顾定律。由于半挂车厢很长,转弯倒车时,主车与挂车所形成的回转半径往往很大,内、外轮差也很大。在倒车场地周围存在障碍物情况下,倒车如果只顾车头不顾车尾或只顾车尾不顾车头,很容易发生刮碰事故。因此必须要同时兼顾车头与车尾。
9.半挂倒车,必需反复打方向盘定律。半挂倒车时,无论是倒车直行,还是倒车转弯,或是倒S弯、侧方停车等更为复杂的倒车任务,都离不开向左右两个方向反复地打方向盘。倒半挂,反复打方向盘不是一种毛病,而是一种必需。任何人倒半挂,只往一个方向打方向盘都无法完成倒车任务。高手与新手的区别是:高手能够以最少的打方向盘次数完成倒车(比如倒车向右直角转弯,高手起步向左打一次方向盘起弯,途中向右打一次方向盘保弯,末尾向右把方向盘打到底拉直,理论上只需3次;当然实际途中可能需要小幅度左右摆动几下方向盘以修正误差)。而新手由于打方向盘没有章法,更多带有盲目性、胡乱性、随意性,方向盘反复打个不停,累的够呛,失败率还高。
10.半挂相比单车存在固有优势定律。现在跑长途货运的卡车基本都是半挂了。大家想过吗?半挂为什么有这么大的优势?您可能认为半挂车厢不就是长吗?如果单车车厢也搞那么长,也不输给半挂啊?其实单车车厢搞得像半挂那么长是不行的。单车车厢有多长,传动轴就有多长,传动轴太长了是不堪重负的;而挂车再长,主车的传动轴都是很短的,不易折断。另外半挂的主车和挂车形成90度夹角时,挂车可实现原地转弯,即狭长的挂车可以在很小的场地完成急转弯的动作。而单车是做不到原地转弯的,即狭长的单车转弯是很笨的。挂车虽长,主车却很短,转弯非常灵活,继而能带动挂车拐出急弯。此外,半挂能实现甩挂运输,一个车头可以先后拉多个挂车。而单车无法实现甩挂运输,车厢装卸货时,车头不能开走去拉别处的车厢。
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
1168
精华
0
卡路里
283 卡
注册时间
2011-12-14
居住地
北京 北京市 顺义区
发表于 2018-6-17 07:42 | 显示全部楼层
半挂车体积庞大,尤其是——低平板半挂车
这样的车型,安全驾驶非常之重要,以下是为大家整理的一些半挂车安全驾驶技巧,上车前绕车转一圈,看车的外况、轮胎、车底下有没有漏油漏水。一个星期还得揭开盖子检查一次机油、冷却水、刹车油。
一、当你夜晚在下雨的路段行驶了一段距离后,前面突然没雨,此时你可能加快你的车速,认为前面是没有下雨的,路面应该是干的,这是个不好的判断。因为前面刚刚下停的雨会给路面积水,如果此时你加速,加上夜晚视线不好,往往会使地面的水大面积的溅到你的挡风玻璃上,那就会很危险了,所以雨天行驶,一定要控制车速。
二、在你的视线完全给障碍物挡住,比如旁边停着的车,有障碍物挡住的十字路口等等,一定要先减速,不要产生侥幸心理,哪怕是绿灯也要防止有人车横穿马路。
三、路上突然滚出来一个球,此时不管有没有人跑出来都要提前减速,司机要有提前判断能力,要提前判断可能有小孩跑出来去拿那个球。
四、正前方行驶中的一辆摩托车,驾驶摩托车的人,左手动了一下,做出像打左转向灯的动作,但左转向灯并没有亮,此时要判断转向灯可能故障,摩托车可能会左转,这时要减速,不能超车。现在交通意识淡薄的人太多了,有的人甚至不打转向灯,不看后面有没有车就直接转向,所以,我们在开车的时候真的要精神集中,提前做出判断。
五、当你以高速(比如90到100公里)的状态在非高速宽敞的公路上行驶,前方很远处,你发现路边有一个大人牵着一个小孩,此时你也应该减速,不要认为路面宽敞,小孩有大人牵不会跑过公路,这种事已经发生在身边的人了,这位司机就是因为没减速,在快行驶到两人的位置,小孩突然挣脱大人的手,直接跑过公路,造成了悲剧。
六、自行车是我们在路上经常看到的,也是要重点预防的,因为自行车是靠人力来行驶,如果动力不够,自行车就会左右摆动,甚至连人带车一起倒下。还有自行车没有各种灯光装置,刹车效果也不好,加上自行车有一定的速度,往往使我们很难判断自行车的真正动态。比如,我们在市内人车混合狭窄的公路驾驶一辆货车,右前方发现一个骑自行车的学生,后面一个学生正准备坐上自行车,当我们的货车已经过了这辆自行车一半车身的时候,后面的学生坐上了自行车,此时从货车的右侧镜看到自行车不断摇摆,我们要做出的动作就是立即踩刹车,防止自行车因增加重量而动力不足,倒向货车的后轮位置。
七、尽量在安全的前提下,避开路面上的障碍物,经验丰富的司机从很远处就可以判断障碍物的高度和长度,然后决定是采取从车的中间过还是绕开障碍物。在这提醒的是路面上的木板类,尽量使轮胎不要压到这类东西,因为木板类常常带有钉子,如果高速行驶的车压到钉子就会使轮胎爆胎,对车辆和人员造成危险。
八、当你在宽敞而车少的非高速的公路行驶,路两边种有一棵棵整齐的树,阳光充足,视线非常好的路况,这时你也许会加快车速,把音响音量调大些,眼睛只盯着正前方的路面就行了。这是司机最容易放松警惕的时候,做为一个细心的司机,要养成良好的习惯,要在任何时候都能做到眼观六路,耳听八方,时时观测车两边的侧镜,看看后面有无超车。观看各个乡村路口有无人车出来,不要把视线直直的停留在前方的路面,要像雷达一样扫描所有你能观察得到的位置。音响音量要适中,要特别注意倾听车的各种声音,比如发动机的声音,轮胎的声音。
九、乡村公路的行驶,要特别注意两种动物,就是狗和牛。狗和牛是不怎么会避车的,如果是狗横过马路,在安全的前提下尽量避开,如果实在避不开,第一原则是保证人和车的安全,不要乱打方向为了避开一条狗而造成人员的伤害。如果在比较窄的路发现前方有一头牛在路边吃草,不管这头牛有没有动,都要先减速,因为在乡村经常有牛绑在路边,却拉着牛绳走过对面公路吃草,如果不减速,万一牛走动,牛绳就会横在你的车面前了。
十、在这里,提醒和劝告一些加强和改装了车头灯的司机朋友们,特别是加了刺眼的蓝光车灯,不要以为你把自己的车灯加强了,晚上看得更清更远有好处,其实这样是很危险的!因为你的车灯太强了,对方给你照得晕头转向,特别是超车的时候更难判断你车的准确动态,造成不必要的事故。所以,为了大家的的安全,最好不要私自去加强和改装车头灯!
十一、礼让三先是中国人的美德,我们开车也应该这样,我经常碰到在拥挤的市内,前面车内的司机边打电话边开车,车速慢而又占着中间行驶,后面跟着排了一条长龙。还有现在的半挂车司机简直可以说他们是“大佬”了,因为我经常在国道超这些货车,发现很多货车大都是靠路中间的分界线行驶,甚至压线行驶,不管你后面的车怎么鸣笛怎么打灯示意,货车是死活不让的,慢慢悠悠只管走自己的。我记得看过一条交通规则是这样说的:“当后车发出超车信号时,前车应该减速靠右慢行”。在这点我养成了很好的避让习惯,比如我发现后面有车发出超车信号,我会将车减速靠右避让,这样就缩短了超车距离,使四方(准备超车的车、被超车、对面车、对面超车的车)都安全了,很明显的道理,即然后面的车发出超车信号了,就证明后车的车速比你快,比如是豪华大巴快车超你车,车速快,而且车型大,你又何必占着道和它较劲呢??
十二、在高速公路上行驶,超完车尽量走回主车道,不要一直在超车道上走,我的朋友就是因为一直走超车道发生了追尾事故。因为如果你一直走超车道,你就懒得打超车灯和用灯光、鸣号做出超车动作,前车万一没注意看后方的车,一但变道行驶,你就会很容易造成追尾。所以,在高速公路上(包括非高速路)每超一辆车,该打转向灯就要打,该用灯光和鸣号就要用,每个动作尽量的做好做完,这样才能让前车后车或对方的司机容易判断你车的动态。
十三、在雨天和雾天请大家一定要记得打开你车的雾灯,雾灯和车头照明的灯所发出的光线是不一样的,雾灯可以在雨天和雾天照得更远更醒目,但我发现在下雨的时候,好多司机都不开雾灯或小灯,这样其实是很不安全的。因为在下雨的时候,车的侧镜会全是水,很难看清后面的情况,如果你什么灯都不开,在超车的时候,前车的司机看不见你超车,一但前车突然变道就会发生事故了。
十四、近灯和远灯的使用好多司机都不太规范使用,在市内灯火通明的路上,开近灯已经够亮了,照样开着刺眼的远灯行驶。在公路上超车会车也懒得打近灯,增加对面司机的判断失误。
十五、货物的装卸要平衡,有的司机在卸完一半货物后没有重新平衡货物继续行车,因为车的重心发心变化,往往造成车辆侧翻的事故。侧翻是好多原因能造成的:合理的刹车、路面的湿滑程度、路面的倾斜角度和方向、车速的判断、方向盘的转动幅度等等。
十六、合理使用刹车,没有ABS防抱死系统配置的车,在刹车时如果一脚刹不住的时候,要根据车速进行“两脚刹车”,即不要一脚踩死不动, 稍微抬起一些再进行第二次刹车(视当时的刹车距离)这样可以避免车轮抱死,增加制动效果。
十七、准确判断行人的动态很重要,这是要靠不断积累经验而提高判断能力的。比如,一个行人走过马路,他走到了路中间的分界线或已过了分界线时看到你的车行驶过来,这时行人突然往后退或往回走的概率是相当低的,大都是停止前行或根据你的车速选择跑或走过马路(非正常人:神质不清、疯的,癫的,乞丐除外),所以我们这时应该采取减速,车从“人身后”过的避让法;如果行人还未行走到中间分界线或企图过马路时,我们应该采取减速,车从“人前方”过的避让法。这里特别要说的是发生这种情况:当行人在横过马路时,见到你的车过来,不管是在哪个位置,如果行人犹豫不决,一会儿停住一会儿又想继续过马路时,这时我们一定要特别注意!因为我们无法判断行人的具体动态,只有稳住方向把车速减到能够安全避让行人为止。此外就是要注意以下的行人:老人、儿童、打手机过马路的人、雨天打伞和穿雨衣的人、嘻笑打闹的人等等。
十八、清理尾灯,检查灯光设备。汽车在路上安全行驶,灯光设备只是其中一个小小的构成部位,但也是不容忽视的,明显和准确的信号是给所有司机和路人一个判断的条件,而现在的司机往往忽视这点,尾灯转向灯脏了坏了也不去管它,导致发生追尾事故,某地的一个交警部门意识到灯光设备的重要性,成立了一个“扫尾行动”,主动上路清查故障尾灯、不明显尾灯,协助司机擦去尾灯上的脏物,故障尾灯则督促司机尽快修好后再上路,真希望各地的交警部门都能如此热心啊!
十九、上坡遇载重车时应当注意的问题,比如在一条很窄而又徒的上坡路,遇到一辆满载重物的拖拉机正在爬坡,此时,你不能跟得太近,并且要保持较远的距离,预防拖拉机发生故障等原因发生倒退滑下坡,或货物滑落倾倒。
二十、超以下车时要特别注意:拖拉机、农用车、机动三轮车,因以上几种车在行驶的时候噪音比较大,驾驶者不容易听到后车发出的喇叭声,所以在超车时,要多响喇叭,加大超车距离。
二十一、天气寒冷时,人的行动会迟钝、缓慢,特别是驾驶摩托车的人员,因寒冷手脚会僵硬,所以我们在驾驶时就当注意提前避让、保持距离。
二十二、重点注意“X”型路口,如图所示: 比如从A点行驶到B点,在交叉路中心点时必须要往左后方才能看到D点来的车,同样道理,从B→A,C→D,D→C
,都比“十”型路口难于看到左右两侧的来车,所以,我们遇到此“X”型路口时,千万要注意提前减速,仔细看清两侧来车方可过此类路口。
二十三、重点防范前方路口出现的货柜车、加长车,因这类车型车身比较长,一旦掉头或横过马路时,会占据约三条车道的宽度,犹如一道铁墙横在你面前,如果车速过快,你将无法绕过此类车,只有提前减速才能避免事故发生。
二十四、拉开以下几种车的前后距离:载客中巴车、公共汽车、出租车、载客三轮车、载客摩托车,以上这些车会因为争抢客源或上下旅客,急打方向、急停,如果跟在后面一定要随时准备刹车,防止追尾。
看了以上的驾驶技巧和经验之谈,你是不是对高速公路上如何对付挂车有了更直观的了解?记住,控制速度、保持车距、合理使用各种信号灯光和声音就能帮你逢凶化吉。最后祝大家驾驶愉快,一路平安!
卡车司机
Rank: 5Rank: 5
帖子
1168
精华
0
卡路里
283 卡
注册时间
2011-12-14
居住地
北京 北京市 顺义区
发表于 2018-6-17 07:44 | 显示全部楼层
半挂倒车的要点是:1.起弯;2.保弯;3回弯。以向右方倒车为例,首先是起弯(方向盘向左打)使牵引车和挂车之间形成合适的弯角,然后是保弯(方向盘向右打)使牵引车和挂车之间的弯角保持不变完成后倒转弯,最后是回弯(方向盘向右打到底)使牵引车和挂车之间的弯角消失,形成一条直线,摆正车辆,完成倒车。高手,实在是高手,顶顶顶   1."机动":就是向正确的方向大幅度地快速打方向盘,使牵引车与挂车之间迅速形成所需要的角度关系。
     2."保持":就是围绕着正确的方向盘方位小幅度地反复左右来回打方向盘,使牵引车与挂车之间的角度关系保持不变。
     下面结合使用上面介绍的两种技术动作讲解下几种典型情况下半挂倒车的正确方法。
     1.牵引车与挂车处于直线状态,要求直线倒车。此时只需用到"保持"这一技术动作,方向盘基本处于0度转角方位,如果倒车过程中挂车向右出现偏斜,小幅度地向右打方向盘;如果倒车过程中挂车向左出现偏斜,小幅度地向左打方向盘,便可保证牵引车与挂车保持直线后倒。
     2.牵引车与挂车处于直线状态,要求向右倒车。此时需要用到"机动"和"保持"这两种技术动作。首先大幅度地快速向左打方向盘,使牵引车与挂车之间迅速形成向右倒车所需要的弯角(弯角多大合适?需要根据经验判断)。然后大幅度地快速向右打方向盘,使牵引车与挂车之间的角度关系保持不变,从而完成"机动"这一技术动作。接下来围绕着正确的方向盘方位(方向盘处于偏右方位)小幅度地反复左右来回打方向盘,使牵引车与挂车之间的弯角保持不变继续倒车(如果弯角变大,挂车向右偏斜,向右小幅度打方向盘;如果弯角变小,挂车向左偏斜,向左小幅度打方向盘),完成"保持"这一技术动作。从而实现向右倒车。
    3.挂车向右偏斜,牵引车与挂车之间存在弯角,要求直线倒车。此时需要用到"机动"和"保持"这两种技术动作。首先大幅度地快速向右打方向盘,使牵引车与挂车之间迅速恢复到直线状态。然后大幅度地快速向左打方向盘,使方向盘处于0度转角方位,从而完成"机动"这一技术动作。接下来围绕着方向盘0度转角方位小幅度地反复左右来回打方向盘,使牵引车与挂车保持直线状态倒车(如果倒车过程中挂车向右出现偏斜,小幅度地向右打方向盘;如果倒车过程中挂车向左出现偏斜,小幅度地向左打方向盘),完成"保持"这一技术动作,从而实现直线倒车。
      综合运用以上两种技术动作,你就可以完成任何倒车任务。
