发表于 2018-6-14 12:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
动机的进气系统主要由空气滤芯和进气管道两部分组成。根据不同的使用情况,要定期清洁空气滤芯,空气滤芯一般在清洗3次后就应更换新的,清洗周期可以由日常驾驶区域的空气质量而定。购买质量好的厂家原装提供的正厂件空气滤芯也很重要。
发表于 2018-6-14 12:47 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
进气管道过脏
如果车辆经常行驶于灰尘较多、空气质量较差的路况区域,就应该注意清洗进气管道,保证进气的畅通。进气管道对于发动机的正常工作非常重要,如果进气管道过脏,会导致效率下降,从而使发动机不能在正常的输出功率范围内运转,加剧发动机的磨损和老化。尽量少走灰尘多的区域,同时,空调格也要注意更换。
发表于 2018-6-14 12:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
学习了
发表于 2018-6-14 13:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
了解
有道理,我想问问我们吊车发动机,每500小时换一次机油是不是不行啊
  • 看来我换油的时间和你说的一样
  • kayouACCUAbY1 [楼主] 发表于2018-6-14 14:18
    一般的吊车发动机在500小时跟换机油与机油虑,最好连同柴油虑也给换了。在2000小时时更换液压油齿轮油,刹车油与离合器油。
 楼主| 发表于 2018-6-14 14:21 | 只看该作者
柴油机干式气缸套涂黄油会导致柴油机过热,影响正常工作。原因是发动机工作升温到正常温度时,气缸套会受热膨胀,而气缸体座孔因受冷却水作用温度较低,因而膨胀较小。干式气缸套的外表面紧贴在座孔上面,以传导散热。气缸套外表涂上黄油妨碍了两个表面的良好接触,使之不能正常散热。
气缸盖和气缸垫不宜涂黄油来加强密封性。原因是气缸盖螺帽拧紧后,一部分黄油会被挤到气缸外浪费掉,一部分黄油则会被挤入气缸。当柴油机工作时,这部分黄油会被高温烧成炭,积在气缸活塞顶等处。
柴油机温度升高后,气缸盖与气缸垫、气缸盖与气缸体表面间的一层油膜会因温度升高而熔化消失,从而使气缸盖螺帽回松,造成漏气、漏油,直致冲坏气缸垫,也可能由于温度高、黄油焦结,使气缸盖、气缸垫不易拆卸。
发表于 2018-6-14 15:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
对于半挂的保养要注意以下几点平衡梁销。目前市场上主要有两种销子;一种是需要定期加黄油保养的销子。另外一种则是双材料的平衡梁销,终生免维护保养。相比之下小编更建议广大卡友选择双材料平衡梁销子。
  • kayouA8p9 发表于2018-6-14 17:37
 楼主| 发表于 2018-6-14 16:08 | 只看该作者
定期检查挂车弹簧钢板螺丝,确定没有松动的地方,确保行驶安全。
发表于 2018-6-14 16:24 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这种帖子,要我是管理员就马上给精了。
回复 | 使用道具 举报 回复(3)
  • 卡车阿宇 发表于2018-6-15 09:38
  • kayouACCUAbY1 [楼主] 发表于2018-6-14 17:39
    我也赞同!顶起来
    赞同
发表于 2018-6-14 17:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好帖,等更,期待加精
