 楼主| 发表于 2018-6-14 10:11 | 只看该作者
专属论坛:保养维护
在卡车的使用过程中,各个部件难免会出现磨损,这时候就需要保养来维持各个部件的相应功能,以确保卡车的性能不会下降。但是在实际保养的过程中,有些不当的操作反而会加速卡车性能的下降,所以卡友们来讨论一些卡车保养的禁忌区域。
发表于 2018-6-14 10:38 | 只看该作者
  机油只加不换
卡车一提到保养,总是首先会想到换机油。机油对发动机起到了非常重要的作用,被称为是发动机的“血液”。一般行驶到一定的里程数,机油就会发生变质,这时候需要更换机油。但是还有一种情况是,机油还未变质时,车子已经需要保养,这时候就会检查机油是不是需要添加。
每次都直接往机油箱内添加机油,长年累月下来,变质的机油与新机油混合,性能会大大的下降,此时对发动机的润滑减磨和冷却作用就会减少,发动机会磨损的更加严重。所以,还是要定期更换机油。
 楼主| 发表于 2018-6-14 10:40 | 只看该作者
轮胎胎压过高
轮胎的胎压对卡车的行驶有很大的影响,在保养时不仅要看轮胎的磨损程度,还要检查轮胎的胎压。有些司机认为胎压当然是越高越高,其实不是,轮胎气压过高或过低都会影响轮胎的使用寿命。
科学的充气标准应该是以厂家给定的标准气压为标准,如果车厂没有特殊规定,在冬季或者夏季是不需要特别调整的,胎压的设定主要是考虑到车身的重量、底盘高度等车辆因素。
黄油乱涂
有时为了防止螺母锈蚀,修理工会在卡车轮胎的螺栓螺母上涂上黄油,这种做法其实对车来说是一种损耗,也是一种很不安全的做法。轮胎螺母拧紧后,螺纹间就具有自锁的特征,涂油后螺纹间的当量摩擦角减小,螺栓联接的自锁性能变差,这样做虽然能防止锈蚀,但是螺母松动的后果可能更加严重。
发表于 2018-6-14 11:33 | 只看该作者
发表于 2018-6-14 11:36 | 只看该作者
厉害了
收藏
发表于 2018-6-14 12:02 | 只看该作者
发表于 2018-6-14 12:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发动机的定期保养十分重要,不少专业维修师傅表示,在他们所经手维修的卡车中,车辆因发动机保养不良造成的故障占总故障的50%。可见发动机保养对延长车辆使用寿命能起到至关重要的作用。不仅仅是在常规的保养期限内要进行发动机的养护,在驾驶经过一些特别潮湿或者粉尘特别大的地区时,都要对发动机的相关部件做一些检查保养。
不同等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化。车辆行驶一定里程之后,性能就会恶化,可能会给发动机带来种种问题。机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中。如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,仍把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧。因此机油滤芯的定期更换同样重要。机油不要加少了,但也不要加多了,不是越贵的国际名牌合成机油就越好(因其全球配方不一定适合中国车型),适合你的爱车的机油才是最好的
