卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车选购|使用交流 =
卡车技术|维修保养|配件相关交流
邯郸小高,液力缓速器的常见故障与排除方法 ...
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车技术|维修保养|配件相关交流
卡车技术|维修保养|配件相关交流
[复制链接]
查看:
1155
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
迎着朝阳前进
迎着朝阳前进
当前离线
楼主
楼主
发表于 2018-6-14 06:21
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
专属论坛:
故障报告
缓速器
邯郸小高
1天前
邯郸小高,给大家简单介绍下液力缓速器的常见故障与排除
现在各大主机厂商,部分标配和选装液力缓速器。但很多卡友在使用过程中
出现一些小问题,本来可以自己解决,但苦于对液力缓速器了解不多,造成
不敢排查,或不会排查。今天我就简单给卡友就常见问题叙述一下。
A缓速器工作指示灯短时工作后闪烁,制动力减弱。
因为油温或水温过高导致缓速器报警而工作灯闪烁,报警后缓速器采用自我降扭功能,所以制动力减弱。
解决办法,提高发动机转数在1500转以上,即提高发动机水泵转数,同时风扇转数提高,提高散热。建议12档变速箱,车速在50左右行驶时,变速箱档位在9档比较合适。
B缓速器使用一段时间后水温,油温过高怎么办?
1检查防冻液是否减少
2检查皮带是否松弛而导致风扇和水泵转数降低,从而导致整车散热能力过低
3节温器是否损坏,导致大循环不启动
4检查散热器是否堵塞,
5发动机冷却液是水而不是防冻液,会导致缓速器的热交换器生锈堵塞,影响冷却液的流通
C缓速器初次安装或者保养后,开启缓速器很快停止工作
是因为缓速器油温传感器和水温传感器接反
D液力缓速器保养时注意什么
保养前必须在接头上做好标记,以防插错
E制动扭矩减小,效果不好
1, 检查油量是否正常
2, 是否达到正常气压
3, 液力缓速器气管是否折弯,破口,以及接口是否漏气
4, 查看液力缓速器油水是否混合,膨胀水箱的防冻液是否有缓速器油,如果有,则热交换器已损坏。
5, 查看变速箱油是否混合液力缓速器油(拉下缓速器最高档,观察变速箱通气孔是否渗油,并有大量漏气)
F制动力时有时无,偶发
1工作灯不规则快闪,是供电虚接
2温度传感器问题或插头松动
3油门,ABS干扰
4车速传感器信号不稳定
5线路故障,导致指令不稳定
6控制器故障
G恒速档不起作用
缓速器车速信号线虚接或短路
H缓速器不工作
打开缓速器5档和关闭时,有无明显排气声,无排气声,比例阀有嗒嗒的声响,检查气路是否通畅,如果没有排气声也没有嗒嗒声音,但比例阀接口有气,更换比例阀
H缓速器异响
立即停止使用缓速器,检查缓速器与变速箱的螺栓是否松动,或输出斜齿轮是否损坏
回复
热门回帖
邯郸小高
辛辛苦苦写的,望卡友给个赞
1天前
28回复
咣咣有理
赞一个
1天前
5回复
全部回帖
邯郸小高
1楼
实在抱歉,手机里的图片,液力缓速器没有啦
侦察斌:转的吧?
1天前
4回复
邯郸小高
2楼
辛辛苦苦写的,望卡友给个赞
这可别提:你好,我的用几下就出故障码,就不行了,熄火等会就好了,用几下又坏了,,怎么回事,
1天前
28回复
咣咣有理
3楼
赞一个
1天前
5回复
在路上1056
4楼
赞小高,可是我还没用过液缓器。
1天前
1回复
~换悸メo
5楼
赞!8
1天前
1回复
跑长途的新手
6楼
液缓,通俗点说类似以前的盘手刹
1天前
3回复
冀J★卡友
7楼
云贵川路线的必备神器
1天前
2回复
没什么好名字
8楼
一年半了没有问题,一次淋水没有加跑山区高速
邯郸小高:感谢分享
1天前
4回复
苏C【转身】
9楼
大赞,技术含量高
1天前
1回复
追风087
10楼
赞一个
1天前
1回复
酒·戒
11楼
赞了
1天前
1回复
卡家夜行者
12楼
好帖
1天前
1回复
河北大名
13楼
山路必备神器。点赞,转发
1天前
1回复
ying8866
14楼
赞,学习了
23小时前
1回复
年华似水
15楼
学习一下
23小时前
1回复
仗剑闯天涯
16楼
顶顶顶顶
23小时前
1回复
东风天小锦
17楼
顶
23小时前
1回复
重卡分子集结
18楼
辛辛苦苦写的必须给赞!
重卡分子集结回复邯郸小高:客气啦,我也是卡友互助联盟成员之一邯郸小高:谢谢
23小时前
2回复
川Q酒都
19楼
顶
23小时前
4回复
上翻至第2页
收藏
0
0
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 迎着朝阳前进 2018-6-14 06:21 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
胡胡胡
胡胡胡
当前离线
1#
1#
发表于 2018-6-14 06:33
只看该作者
来自
卡车之家Android客户端
不错
回复
使用道具
举报
回复 胡胡胡 2018-6-14 06:33 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
