 楼主| 发表于 2018-6-13 19:56 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
这两天刚买了三环创客自卸车  商家说我车是玉柴4110中冷增压发动机,160马力的457后桥,法士特10档变速箱,但是铭牌上发动机写着只有130马力,商家说是为了上牌厂家故意贴错的,还说假一罚三,车子已经买了,但心里不踏实,跪求大神怎么确认这台是160马力 4110的发动机,万分感激
发表于 2018-6-13 20:37 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
只能找修车师傅看看了,一般人看不出来
以前的4110只有140.4108是130.6108不带中冷增压是160.6108带中冷增压是185,现在的不是很清楚了
回复 | 举报 回复(2)
  • 小皓轩 发表于2018-6-24 18:34 | 来自卡车之家手机版
    回复 -熊-: 玉柴发动机好点
  • -熊- 发表于2018-6-24 15:13
    国三玉柴4110有140到160两种,4108有135,6105是160马力6108有180-240
发表于 2018-6-13 21:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
国五玉柴4110带中冷增压和国三一样外观,注意,外观一样,不要被4s骗了
发表于 2018-6-13 21:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个厂家一般是不会骗你的,一百三十马力的话应该是套的公告号的是4df或者4y的发动机。
拆开缸盖拿卡尺量一下就知道了
对,只是国三车改了喷油系统
发表于 2018-6-13 21:53 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
王柴4110油泵在副驾一侧,4108油泵在司机一侧。再一个看增压器是不是小涡壳。中冷器大不大。
回复 | 举报 回复(2)
发表于 2018-6-13 21:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
量两个喷油器距离,标准值为130。
发表于 2018-6-13 21:59 | 只看该作者
改铭牌的情况是有,但是这也不能说明你是真正160马力的
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
