后处理故障 车辆:一汽解放 j6 420马力车牌号 发动机系列:锡柴 变速箱系列:解放12档变速箱 国四 博世后处理 1.故障现象 用户反映该车故障灯频繁出现,故障代码(尿素压力过低)尿素压力高 2.故障原因 尿素箱上部外漏严重,更换尿素箱总成,尿素泵还是存在故障现象 3.故障判断分析 检查中发现漏液位置为尿素箱通气孔,排除尿素添加过多的可能。 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) 检查尿素箱水加热阀后发现水阀常通损坏,由于水加热阀损坏 后会造成冷却液长期在尿素箱内循环加热尿素箱内温度过高导致尿素挥发,从通气孔排出后结晶在尿素箱周围,时间一长通气孔结晶过多通气孔堵塞,尿素系统工作时箱内抽真空严重尿素建压受阻所以报出尿素压力过低的故障。 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息) 6.对该故障总结分析 给予更换水阀,常通后故障排除 7.维修故障点过程相关信息
