 楼主| 发表于 2018-6-5 11:48 | 只看该作者
发动机无法启动
车辆:欧曼ETX
发动机系列:ISG发动机 360马力
变速箱系列:法士特12档变速箱  国四  Ecoift后处理
1.故障现象
驾驶员反映发动机突然出现放炮声音随后熄火,之后无法启动。
2.故障原因
检查系统无故障码,起动机工作,混合器膜片未破损,电子节气门完好,气瓶压力及缓冲罐压力均为0.9MPa启动时减压器出气口气量正常,倒换电控调压无效,检测仪测试电火正常,倒换DCM、节气门、曲轴及凸轮轴位置传感器均无效,将温度传感器从歧管拆下无效,整理思路重新分析,发现整车电火系统为点火。
3.故障判断分析
但用诊断仪驱动电火确正常,分析应为起动机为满足条件检查ECM第44/73/83号针脚电火线圈24伏正常,将上述针脚直接从电瓶端取电,电火线圈仍不电火,根据原理图分析电火线圈为正极供电ECM提供低端产生高压电,而未电火的原因是ECM未能提供低电平,现在以排除ECM及线束故障,可能是曲、凸传感器信号不匹配。
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
用示波器分析曲轴凸轮轴位置传感器波形型号发现曲轴位置信号偏差仔细检查曲轴信号盘时发现转动飞轮时飞轮有轻微摆动现象,拆检发现飞轮螺栓有一颗螺丝断裂,其余松动,更换飞轮螺栓后故障排除。
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析
维修经验首先是不放弃的态度,其次是熟悉原理结构,再次是诊断工具的使用,希望能对大家提供些思路
7.维修故障点过程相关信息
发表于 2018-6-5 22:12 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站,就缺你这样的,淫菜
发表于 2018-6-9 10:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站,就缺你这样的,淫菜
发表于 2018-6-9 12:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站,就缺你这样的,淫菜
发表于 2018-6-9 17:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站,就缺你这样的,淫菜
发表于 2018-6-9 20:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站,就缺你这样的,淫菜
发表于 2018-6-10 13:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站,就缺你这样的,淫菜
发表于 2018-6-11 06:59 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站,就缺你这样的,淫菜
发表于 2018-7-4 22:13 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
服务站,就缺你这样的,淫菜
