 楼主| 发表于 2018-5-31 10:11 | 只看该作者
新车一直不烧尿素
车辆:欧曼ETX  车牌号:  冀JU9280
发动机系列:ISG发动机    360马力
变速箱系列:法士特12档变速箱  国四  Ecoift后处理
1.故障现象
新车一直不烧尿素
2.故障原因
诊断仪检测有很多故障码,无法清除,请求失败:测量进气阀和排气阀供电电压没有故障诊断系统压力无法建压,尿素罐内无气压。
3.故障判断分析
进一步测量保险盒进排气阀保险丝仍无电压,再次检查为整车线束对接插座发现白色连接插座几乎断开。
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
车辆可以正常启动,修复插接件后进行三次驾驶循环后故障码清楚,试车后车辆正常建压。对于气路后处理,
首先检查尿素罐内是否可以建压,
然后检查后处理各项执行器是否可以正常工作,根据检测仪提示故障码,排查故障
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析
对于气路后处理,首先检查尿素罐内是否可以建压,然后检查后处理各项执行器是否可以正常工作,根据检测仪提示故障码,排查故障。
7.维修故障点过程相关信息
发表于 2018-6-9 23:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
顶你
