发表于 2012-4-23 12:07 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由羽箭于2012-04-23 12:00:33发表在6楼】
谢谢关注,有新贴就有兄弟的身影  供油螺丝尝试过调节,调小了爬坡明显没力,但是纵使不调,空档的时候轰油门都没有黑烟,为什么行车的时候就有了呢?按道理如果是供油太大的话空档的时候也有黑烟啊?因为我试过调大点空档一轰黑烟就出来了,现在调小了,空档踩到底都是没有黑烟的,只有跑车上到70以上才有,会不会是哪个缸压缩不够?
晕倒,那我问你,发动机空档空转有没有阻力,打个比方你背一个五十斤的背包跑一百米跟不背包跑有什么不一样,这样你懂了没有?还有你空虑多久没换了?
发表于 2012-4-23 12:11 | 只看该作者
【原帖由羽箭于2012-4-23 12:04发表在8楼】
油一直加的中石化,前阵子还担心油品问题又加装了一个柴滤,黑烟在没有加装柴滤之前就存在的
那我就无能为力了
发表于 2012-4-23 12:14 | 只看该作者
【原帖由qzb185494173于2012-4-23 12:01发表在7楼】
原来是490的发动机,用的是490的空气滤芯总成,换了493的之后,行程和缸径的参数变大,发动机转速也比490高,高速和重载的时候要求的进气量也大,可能是原来的空气滤芯总成小了,,,直接导致停车的时候给油没有冒黑 ...
比较赞同此观点!
发表于 2012-4-23 12:17 | 只看该作者
关注中...........
发表于 2012-4-23 12:21 | 只看该作者
你直接把空滤拆了试试  就知道什么原因了
发表于 2012-4-23 12:22 | 只看该作者
谢谢关注,我开始也是这么想的,可是我看了其他江铃车的空滤也不过2025,也就是直径20公分高25公分,虽然我原来的发动机是490,但是空滤却和其他奥铃一样大的2025,改天再照你说的把空滤去掉试试……
发表于 2012-4-23 12:26 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-4-23 12:07发表在10楼】
呵呵,有道理,那我再调小点供油量试试,看看最佳点在哪里,空滤我随时备有两个在车上的,经常检查,一脏就换,连吹都不吹就扔了换新的
发表于 2012-4-23 12:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由羽箭于2012-04-23 12:26:52发表在16楼】
我五千到一万就换,我跑的都是市区柏油路
发表于 2012-4-23 12:35 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-4-23 12:30发表在17楼】
我五千到一万就换,我跑的都是市区柏油路
那我换得比你还勤了,有时候5千公里不到就换了,因为有时候天气干燥灰尘较大脏得快,你用什么样的空滤啊?
发表于 2012-4-23 12:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由羽箭于2012-04-23 12:35:58发表在18楼】
这倒不知道,都是去专卖这些的地方买,看着空虑的纸张细腻就买了。
