发表于 2012-4-23 11:44 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  发动机  凯威  江铃汽车  机油  宝典  凯锐800  凯锐
新换的JX493发动机油耗一直居高不下,无论空车或是标载,几乎没有超载过,时速也基本保持在80以内,至尽跑了有1.5W公里了,油耗仍然保持在12~13L百公里,发动机是江铃493普机,当时就是听取多放意见想省点油才换的这个发动机,然而事与愿违。最近才发现造成油耗高的一个原因是有一部分油没有燃烧就被排出了,因为经常是在夜晚出车,无意中发现后面来车的时候照见尾气冒烟较大,而由于是晚上又分辨不出是黑烟或是白烟蓝烟,后来在一白天叫朋友骑在后面尾随才发现是冒黑烟,检查油嘴压力和雾化均正常,空滤亦无堵塞,到底是什么原因造成柴油没有完全燃烧呢?空档原地驻车踩尽油门都没有黑烟,只有上高速达到70以上才有,经过多次观察了,百思不得其解,各路高手帮忙分析一下原因
发表于 2012-4-23 11:45 | 只看该作者
坐沙发……
发表于 2012-4-23 11:46 | 只看该作者
[del]该用户发言已被删除[/del]
发表于 2012-4-23 11:47 | 只看该作者
【原帖由bsv008于2012-4-23 11:45发表在1楼】
坐沙发……
兄弟你这沙发坐得也太舒服了,神速呀,美女都没来得及出场呢
发表于 2012-4-23 11:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你泵后面有颗螺丝,调一下,这是柴油供入太大造成的。
发表于 2012-4-23 11:59 | 只看该作者
兄弟问问油泵师傅是不是喷油量大了,或者是你的油有问题,导致油嘴喷油量不均匀。
发表于 2012-4-23 12:00 | 只看该作者
【原帖由枫之商于2012-4-23 11:50发表在4楼】
谢谢关注,有新贴就有兄弟的身影  供油螺丝尝试过调节,调小了爬坡明显没力,但是纵使不调,空档的时候轰油门都没有黑烟,为什么行车的时候就有了呢?按道理如果是供油太大的话空档的时候也有黑烟啊?因为我试过调大点空档一轰黑烟就出来了,现在调小了,空档踩到底都是没有黑烟的,只有跑车上到70以上才有,会不会是哪个缸压缩不够?
发表于 2012-4-23 12:01 | 只看该作者
原来是490的发动机,用的是490的空气滤芯总成,换了493的之后,行程和缸径的参数变大,发动机转速也比490高,高速和重载的时候要求的进气量也大,可能是原来的空气滤芯总成小了,,,直接导致停车的时候给油没有冒黑烟,,而跑高速需大量要空气的时候,滤芯总成小了,,就会冒黑烟,,我猜测咯,,你耶可以看哈其他493的滤芯总成是好大的,最直接的办法就是,把空气滤芯下了,让你朋友开着车在后面看,,有没有冒黑烟,没有冒的话就是滤芯总成小了,,还是冒黑烟就是其他问题,,,下了空气滤芯不要跑太远哦,会伤发动机
发表于 2012-4-23 12:04 | 只看该作者
【原帖由西门庆丶于2012-4-23 11:59发表在5楼】
油一直加的中石化,前阵子还担心油品问题又加装了一个柴滤,黑烟在没有加装柴滤之前就存在的
发表于 2012-4-23 12:06 | 只看该作者
围观中!!!~~~
