 楼主| 发表于 2012-4-22 16:54 | 只看该作者
专属论坛:雷诺  新车作业  重庆
本人有一台刚下地的新车375雷诺,由于经验有限。现求高人指点如何才能磨合好一台新车。
发表于 2012-4-22 17:02 | 只看该作者
老乡。。。支持下。自己开就能磨合好了。不要请人开。
发表于 2012-4-22 17:14 | 只看该作者
前两千公里别超载,标载就好;日常行车不要超速、拖档,切记不要急加油门;平时多注意观察一下汽车行驶状况,有问题及时修,别拖着。总之只要是伤车的事别干就可以了。
发表于 2012-4-22 17:15 | 只看该作者
额     我不是高手、但我告诉你、 第一  机油空滤勤换、第二、车子两万公里之前少出力、别拉的多、油门别踩多、一般跑个1700转就可以了、
发表于 2012-4-22 17:35 | 只看该作者
3楼不得了,我的车从买倒卖也没跑过1700,磨合叫人家跑1700
发表于 2012-4-22 17:37 | 只看该作者
对车温柔点就可以
发表于 2012-4-22 17:41 | 只看该作者
不超载,不超速,不拖档,水不缺,(机)油不少,三滤按时换
发表于 2012-4-22 17:42 | 只看该作者
【原帖由万山于2012-4-22 16:54发表在顶楼】
发动机磨合时 ,转速不宜过高,一般1000-1400r/min,水温应保持为75-80度。仔细观察各处的衬垫.油封.水封及接头有无漏油.漏水.漏电.漏气现象;查看电流表.机油压力表.水温表读数是否正常;运转是否均匀平稳;检查发动机各部分有无不正常响声。至于变速箱那就要和发动机配合磨合,磨合的负荷要有无到有,从小到大,逐渐增加。转速开始选择低转速,然后逐渐分阶段增加转速。
发表于 2012-4-22 18:06 | 只看该作者
不是有限速螺丝嘛!! 最高速设置85   少拉的货  及时换三芯
发表于 2012-4-22 20:00 | 只看该作者
我的大力神开工不到一个月就从50吨升到60吨左右了,新车到手就已经一千多公里了,
