中小型企业和个人应该怎么选择随车吊? 近年来货运市场不是很景气,但是类似随车吊这类的比较小众的专用车挣的确不比半挂车少,网上也有一些用户说到自己随车吊的收益时,一些跑长途的司机都惊叹还没他挣的多。那么对于我们个人和小型企业随车吊该怎么选购呢? ● 吊机品牌:选当地保有量大的品牌 吊机的品牌卡友问的最多的,我觉得任何一个品牌的吊机都有自己的优缺点,不能说谁家的好,谁家的差,就像底盘一样,用东风的说东风好,用解放的说解放好,选择品牌是应该尽量选择本地保有量大的品牌,群众的眼睛是雪亮的,保有量大在售后服务和配件供应方面都有优势,如果本地市场空白,就选择一些老品牌,大品牌。 ● 吊机出杆方式:各有优势 按需选择 最后说说吊机,首先是出杆方式,有234(5)一块出的,大臂里面一根大油缸,其余用钢丝绳带动,优点就是带载伸缩有力,虽然带载伸缩大臂是不提倡的,但随车吊有特殊性,很多工况下都得带载伸缩大臂。再有就是先出2臂,然后34一块出的了,大臂内有两个细油缸,优点是近距离拿重比较放心,为啥是比较放心呢,因为大臂很粗,看着比较放心,但是234一块出的也没见有折大臂的,缺点就是2臂速度慢,有时候很急人。 卷扬:可选液压绞车与齿轮自锁式卷扬 卷扬,目前常见的有两种,一种是液压绞车的,还有一种就是齿轮自锁式的。液压绞车又有两种,一种就是跟吊车上一样,外边有个歪脖子的液压轴向泵,第二种就是外边啥都没有,全在滚筒里面的,第二种液压绞车价格高,因为要加钱,一分钱一分货嘛。齿轮自锁式基本就跟手拉葫芦一个道理,造价低,维修费用也低,使用起来也基本能达到要求。 ● 减速机/操作阀/支腿等的选择 合适最好 旋转减速机,有涡轮蜗杆式,结构简单,造价低,维修便宜,易坏,可配装国产液压马达和意大利进口液压马达。行星减速机,造价高,也有坏的,没拆开看过,不知道啥构造。操作阀,一般都是进口的,国产的达不到要求。后支腿,有的是单腔的,只有垂直支腿,有的双腔,带有水平支腿,看自己的用途,合适的就是最好的,前支腿,主要就是跨度了。 ● 液压油散热器与转盘固定锁一个也不能少 另外一定要有液压油散热器,没有散热器会降低工作效率和液压油的使用寿命。因为随车吊在不工作的时候是靠回转减速机的自锁功能固定的,所以一定要有转盘固定锁销,这样走垃圾路的时候把转盘固定住,会大大延长旋转减速机的寿命。 随车吊在出厂时必须做超载25%强制实验,静止状态下看各油缸有无泄压状况,属于国家硬性规定。 ● 底盘选择:选自重大的随车吊专用底盘 底盘的选择,品牌就不说了,各自有各自的优点,应该尽量选择自重大的随车吊专用底盘,这样吊机比较有力,大吨位的吊车吊装时挂配重相信大家都知道吧,一个道理,只有自重达到了,才能起重,所以小三轴配16吨吊纯属扯淡。 至于底盘的驱动形式,单桥随车吊底盘、蓝牌随车吊底盘、后八轮随车吊底盘、前四后八随车吊底盘,前四后四随车吊底盘,要看自己的使用用途,合适的就是最好的,大梁的加固是很重要的,即使是随车吊专用底盘也是需要加固的,有些厂家为了省钱不加固或者改变加固用料的材质,都是不负责的,加固用料应该使用猛板。 ● 业务经理:好的业务员能为你省事不少 选好品牌就是选业务经理了,一定要选一个好的业务经理,有些业务员为了卖车不择手段,卖完了就啥都不管了。大家都有看人的眼光,一个业务员人品不好,那么做事肯定也不好。 订车的时候不要单看价格,要看吊机的配置,选一个好厂家然后选一个好业务员,才能买到一台好的随车吊,要相信一分钱一分货。 随车吊发展到今天为止,市场随车吊品牌也呈现出井喷式的发展,各式各样的随车吊品牌,参差不齐的产品质量,消费者要如何擦亮眼睛来选着一款随车吊品牌呢,出于此目的,今日我对市场上比较畅销的随车吊做一下静态横向对比,为消费者提供一些参考。本次对比仅为国产畅销随车吊的对比,对于小作坊我认为没有必要拿出来对比,毕竟对于业内人士来说,并不建议客户去选择那些产品。 这次我对比的品牌有:三一帕尔菲格随车吊简称三一随车吊、徐工随车吊、长兴随车吊、石煤随车吊、程力随车吊,从各个方面做一个详细的对比(本次对比机型为8吨吊机)。 1. 技术实力:三一帕尔菲格是三一公司和世界知名品牌奥地利三一帕尔菲格合资的公司,加上三一本身工程机械世界五百强企业的强大技术支持,计时实力不仅在国内,在国际上一是一流梯队;徐工作为国内做随车吊较早的企业,在工程机械领域有足够多的积累,但是徐工随车吊在设计上并未体现出其国内销量领头羊的优势,仅致力于做平民吊机,设计上并无任何优势和亮点;长兴吊机小伙吸收日本多田野株式会社的技术,技术上拥有日本吊机的全部优点,轻量化设计,更好的载重能力;石煤是国内做吊机最早的企业,早起技术成熟稳重,但随着石煤公司战略上的转移,石煤随车吊已在市场上迷失;程力随车吊在这次对比的厂家中,技术实力最弱,一个工厂仅有一名技术人员,从第一台吊机生产出来到现在,几乎无更新改进任何设计。 2. 设备能力:在设备能力上,长兴随车吊反而拥有比三一更大的优势,长兴随车吊拥有比三一更完好的生产设备,设备加工能力和徐工并无太大差距,三一帕尔菲格和石煤设备能力在本次对比的第二梯队,程力激光切割还未更新,设备能力远远落后前几个厂家。 3. 钢材的选用:三一全部选用HG70高强度板,主要承重部为更是选用HG785。为这几家选材最好的厂家,徐工长兴一样全部选用HG70高强度板,石煤程力选用HG60板(注意,标号越高钢材质量越好)所以在这样的选材机制下,三一同等吨位吊机自重比竞品的要小,这是非常明显的优势,轻量化、环保、载更多的货一定是随车吊的下一个需求。 4. 液压件的选用: a.多路换向阀:三一帕尔菲格主阀选用比例控制阀,可以根据开合大小控制动作的快慢,徐工,石煤,程力用的为开合式节流阀,长兴吊机为双泵合流阀,虽然也是开合式节流阀,但是双泵河流发能提供更快的动作。 b.油泵:三一帕尔菲格选用意大利进口柱塞油泵,压力稳定噪音小使用寿命长,上车工作压力可达32Mpa,徐工石煤选用国产柱塞油泵,长兴选用双联高压此轮泵(高压齿轮泵最大压力可达25Mpa,一般齿轮泵为20Mpa以下)程力一般齿轮油泵。 c.平衡阀:平衡阀这一块这几个畅销厂家并无太多的区别,都是用的比较可靠的产品,三一帕尔菲格在这一块依然选着了更好的厂家。 d.液压绞车:三一帕尔菲格和长兴的液压绞车采用柱塞马达,动作更快力量更大,作业更稳定,徐工石煤液压绞车为摆线马达,速度和稳定性会差一些,程力选用20年前卷筒和减速机的设计,噪音大,传动部稳定,效率低。 e.回转马达:三一帕尔菲格,长兴,采用一体式行星回转机构,安装方便简洁回转平稳,徐工程力石煤采用回转减速机和回转马达分体设计,这种结构陈本较低,缺点是容易产生噪音。 三一帕尔菲格吊机产品亮点 · 单项动作速度高:采用双速绞车、超高压、大排量液压系统,伸缩、排绳等单项速度快,效率高于行业10%以上 · 组合动作独门绝技:人性化操作装置设计,可两手同时做操作,伸缩、回转、变幅、起落等动作自由组合,效率高于行业水平50%以上 · 反应灵敏:先导全比例控制阀,动作反应灵敏、收放自如,可放手随意操作 · 定位精准:动作平稳,定位精准,可以完成高难度、高精度吊装作业任务 · 省油:吊机自重轻500-1000公斤,并可在发动机怠速状态下吊装作业,省油30% · 省事:吊机故障率低,大量采用免维护设计,维护经济简便,降低使用成本30% · 省心:服务及时、周到,有问题一个电话搞定,节省维修成本30%-50% · 作业能力强:超强吊载能力,超长吊载范围,作业能力提高10%-20% · 连续作业:高温、重载环境下可连续作业,作业效率提升30%以上 · 超长寿命:可靠性高,使用寿命较同行长50-100% · 投资回报率远远超过同行产品 所以选择品牌随车吊还是很重要的·一个号的吊机决定以后能不能赚到更多的钱!~当然,这个也是所有人最关心的问题!~
