 楼主| 发表于 2012-4-3 23:44 | 只看该作者
我们单位有两台五十铃700p冷藏车,其中一台发动机故障灯亮,空车车没劲最高跑70公里,4s店说这是700p的通病,脉速表传感线束坏了,如果接不上就得换线束,估计得3000多。请问一下大家有谁有这方面的经验给指点一下谢谢了,还有这两台车是我们刚买的二手车,都跑了15万公里了,两年多的车,应该怎样彻底保养和检查一下呢谢谢
我的QQ 340214279  注明五十铃谢谢
发表于 2012-4-4 01:39 | 只看该作者
楼下高手回答!!!
发表于 2012-4-4 03:18 | 只看该作者
这么简单的事,换三虑,换全车油,清洗增压气,校油泵,换油嘴,这些弄好了包你轻松上一百
发表于 2012-4-4 08:14 | 只看该作者
电喷车就这点不好,说起来还是质量
发表于 2012-4-4 09:15 | 只看该作者
要是买的二手、、基本上就是喷油系统有瑕疵才卖的、、彻底清洗油路、、就是供油管路、、把油嘴也分解清洗、、泵也得洗、、轨道也洗、、
喷油系统上本身自带滤网、、每个油嘴上有一个、、轨道进油口有一个、、电子泵进油口有一个出口也有一个、、里面有没有不知道得看图纸才知道、、
要是SSSS点拆解很贵的、、民科你又不敢用、、所以最佳方法就是对供油系统进行免拆清洗、、这个SSSS店能做到、、
清洗后加100升轻柴油、、也就是最好柴油、、在油里加几次添加剂、、最好能加到-35号柴油、、
都弄好后再油箱那个原装水虑前面加装费列加过滤系统、、加一粗一细两个滤芯、滤芯的过滤标准是过滤掉百分之85以上杂质最佳、低于百分之80的就不要装了、还有注意通过率别弄成右路不畅就玩完了、700P的水滤应该问题不大、、但柴虑不行、、这个是我们国内的原因也是鬼子压缩成本的原因、、
发表于 2012-4-4 09:32 | 只看该作者
【原帖由杭州之骑驴逛街于2012-4-4 09:15发表在4楼】
喷油系统上本身自带滤网、、每个油嘴上有一个、、轨道进油口有一个、、电子 ...
学习了
 楼主| 发表于 2012-4-21 23:15 | 只看该作者
好同志,长见识了,现在修好了花了1500多,谢谢
发表于 2012-4-21 23:25 | 只看该作者
【原帖由五十铃冷藏700P于2012-4-21 23:15发表在6楼】
什么问题?
发表于 2012-4-21 23:26 | 只看该作者
应该是油路问题吧?应该清油路 换柴滤就可以了!!
 楼主| 发表于 2012-4-22 23:17 | 只看该作者
【原帖由jason0757于2012-4-21 23:26发表在8楼】
换了一个什么阀,说是加的油品质量不好,积碳多必须换不能修,花了1500多
