1 .马达启动而卷筒不转动 马达安装不正确:检查马达与减速器间的连接(如马达键装否)。 制动器不工作:检查制动系统。 内部故障:与公司联系。 2 .制动器不制动 如有制动器调整螺丝钉:同时顺时针拧螺钉(四个)相同角度。 回路内有残余压力:检查液压环路。 摩擦片磨损:拆检,更换摩擦片。 3 .制动器不松开 制动器因存放时间长而不起作用:施加压力而使制动器传动。 制动器内无压力:制动器的外连接;更换密封件。 4.震动或哭噪声大 起升绞车安装不正确:检查安装螺丝是否松动;安装面不平需修整或更换。 内部故障:与公司联系。 5.机构过热 缺油:加油 制动器未完全松开:检查制动器,同时逆时针拧螺钉(四个)相同角度,调整制动器压力。
