 楼主| 发表于 2012-4-3 13:08 | 只看该作者
想入手天龙'不知道康机450好还是DCI420的好,这两款机子哪个稳定些!
平时拉70吨的样子!420的会不会小了!配ZF16档箱,配什么后桥好一些!
先谢谢大侠了
发表于 2012-4-3 15:03 | 只看该作者
有钱人来了,你跑什么地方啊?
发表于 2012-4-3 22:15 | 只看该作者
【原帖由当年还小于2012-4-3 13:08发表在顶楼】
先谢谢大侠了
拉70T用DCI420就可以了,450的车还没上市,DCI420,配ZF16速,速比是3.42,车速比较快的那种哟,需要的话可以联系,东风商用车,,,
发表于 2012-4-3 22:44 | 只看该作者
先谢谢大侠了
450还没有上市呐
雷洛420配ZF变速箱的话要36万多了,而且是订单车,没有现车。拉70吨如果是跑平路可以选择雷洛375.如果是跑山路可以选择420配陕齿16档
发表于 2012-4-4 15:14 | 只看该作者
【原帖由本部制造于2012-4-3 22:15发表在3楼】
请问DCI375-6*4-12档超速档拉标载全程高速20%山区,17.5大板,配什么后桥,速比多少,全车真空胎,现在多少钱
发表于 2012-4-4 17:06 | 只看该作者
[quote]【原帖由当年还小于2012-4-3 13:08发表在顶楼】
先谢谢大侠了 [/quote 根据楼主情况,拉的是大载,最好选择加强型底盘,轻量化不合适,最好不要选择,可以选择DCI420+法士特16档+3.909速比+11.00R20,如果楼主跑的是长途,跑平路,注重速度,最好配置460的桥比较合适,其实楼主没有必要选择配置ZF变速箱的,一个是价钱贵,投资比较大,根据个人观点,配置ZF和变速箱其实一样,没有必要投资那么多钱选择,只要能赚钱就是王道。。。
详细参数如下:
6×4驱动,D310平头高顶双卧驾驶室(H 标配),东风dCi420-30发动机(无发动机制动),电控系统为EDC7,轴距3400+1350mm,车架前宽940mm,后宽800mm,电阻加热冷起动装置,全钢400L主燃油箱,有燃油箱锁(三锁合一),电子油门踏板及开关,消声器排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器,陕齿16档16JS200TA变速箱,头档速比14.03 ,最高档为超速档,7T前桥,13T减速双后桥(东风460),主减速比3.909,有轮间差速锁,车架纵梁截面300×90×(8+5)mm,钢板弹簧片数3/10, ZF整体式动力转向器,11.00R20子午胎,手动调整臂,装东风科技4通道ABS,全浮式前后悬机械减震驾驶室悬置,液压电动翻转,固定式后则扰流板,无色夹层前风窗玻璃,手动玻璃天窗,电动玻璃升降器,中控门锁,气囊减震司机座椅,通道式仪表板,装空调,有巡航系统,无侧裙板,无工作台,一段式挡泥板,加装90#牵引销鞍座,工作台。
可以选配发动机制动系统,需要可以电话联系,国库提车,价格优惠。。。
发表于 2012-4-4 22:41 | 只看该作者
【原帖由hjq19780305于2012-4-4 15:14发表在5楼】
风德纳460(13T)后桥
全程高速20%山区,推荐陕齿16带超速档,配东风德纳460(13T)后桥,速比是3.42,配315真空胎,带ABS,车头价格不到29W。。。
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:16 | 只看该作者
【原帖由本部制造于2012-4-4 22:41发表在7楼】
风德纳460(13T)后桥
在重庆跑 主要还是坡度比较大  ,长途跑得比较少;  不会太快拉旋挖钻机用    机器运输重量64吨    运输长度17米    陕齿好 还是法士特好!      挂车要定做应该自重比较重!!
先谢谢了
 楼主| 发表于 2012-4-17 20:17 | 只看该作者
【原帖由东风品牌销售于2012-4-4 17:06发表在6楼】
先谢谢大侠了 [/quot ...
你是哪里的销售商
发表于 2012-4-18 08:10 | 只看该作者
【原帖由当年还小于2012-4-17 20:17发表在9楼】
你是哪里的销售商
湖北十堰经销商,国库提车。。。
