 楼主| 发表于 2018-4-18 08:42 | 只看该作者
专属论坛:陕汽重卡  德龙F3000  发动机  变速箱  故障报告
制动不良
车辆:陕汽德龙F3000   350 马力
发动机系列:wp12 发动机
变速箱系列:12档变速箱
1.故障现象
制动不良
无故障码 检查发现制动摇臂被油泥卡车导致刹车不能回位出现刹车行程增大。
2.故障原因
该故障是由于黄油过量导致尘土粘在黄油上导致摇臂卡死不能回复出现制动故障。
3.故障判断分析
该故障属于机械故障 制动摇臂与制动气室配合完成刹车制动,摇臂控制刹车行程与刹车距离 尘土卡死摇臂导致刹车不能回位出现故障
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
1)检查轮毂内部刹车蹄片刹车鼓是否磨损严重,检查无更换现象
2)更换制动摇臂加入适量黄油防止黄油挤出导致粘上尘土造成制动
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析
加注黄油时应该适加注黄油,不能加注过量防止出现意外故障,方向节应适当加注黄油防止出现粘土粒出现方向问题。
发表于 2018-4-18 13:50
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
发表于 2018-4-18 14:01 | 只看该作者
赞一个
发表于 2018-5-20 15:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的上不去坡刹不住后溜   给个好注意
