 楼主| 发表于 2018-4-12 21:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:东风商用车  东风天龙  发动机  故障报告
故障码157,18  是什么情况出现故障码的时候发动机不好启动,知道的大卡说一下是什么情况,是不是油头的问题,车四国四的180马力。
发表于 2018-4-12 21:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
是不是加便宜油了,启动困难,得清理油头
回复 | 举报 回复(2)
发表于 2018-4-13 17:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
温度太低,油结蜡
发表于 2018-4-20 13:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没油了,上次开别人天锦遇见过。用手油泵,走了一段又熄火。加满油,好了。有的油表不准。这个同事的车就是不准,剩一格就这样。
发表于 2018-9-15 18:25 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
没事,跑50公里自动就没了
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
日志ID: 3daa4f3017444879105978430e
请按住滑块,拖动到最右边
