 楼主| 发表于 2018-4-9 08:58 | 只看该作者
机械变速箱故障
车辆:重汽T7油罐车/车牌号辽GD6669
发动机系列:曼MC13发动机  440马力
变速箱系列:重汽变速箱16速
1.故障现象
机械故障(变速箱漏齿轮油)
变速箱飞轮壳部分漏出齿轮油,在换挡时漏油比较明显,如不及时维修造成变速箱因没有造成干磨损坏变速箱齿轮。
2.故障原因
变速箱换挡管路,因密封垫不严导致在换挡时有齿轮油泄露。
3.故障判断分析
变速箱最容易出现的故障是齿轮磨损与油封漏油,需要更换新的油封,密封圈不能重复使用。有些原因是由于之前齿轮油加入过量导致油封密封不严漏油。
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
更换变速箱前油封,更换油管密封圈,禁止重复利用。
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.对该故障总结分析
故障属于车辆正常零件磨损,更换齿轮油时注意油位限,不要加入超量与少加
发表于 2018-6-1 18:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你好哥们,是变速箱一轴油封漏油吗
发表于 2018-12-25 20:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的16档箱换了根主轴,主轴裂了,换了问题还是没解决,13/14/15依然抖动
