 楼主| 发表于 2018-4-3 19:28 | 只看该作者
专属论坛:长安轻型车  欧诺
“精准治霾”----柴油车辆超标排放的深度解析:柴油机改成现代“ECU电喷”、柴油从“国五”到“国六”,柴油车排放超标久治不败,一个最简单不过的解释:构成柴油动力的“三要素”中,唯有对“压缩工质”化学成分这个“关键环节”的改造,仍然“空白”。然而,就是“压缩工质”这个空气化学成分原有的自然属性,根本不具备支持环保高标准排放的功能,这个极其简单、而又非常特殊的问题,在无形中顽固地扼制着柴油车辆的动力性、和排放环保性,这就是柴油车辆超标排放的“牛鼻子”!
“铁腕治霾”----2018柴油车超标排放专项治理,数量之大的排放超标柴油车辆全部更换淘汰 ?客观上根本不现实。全部采取强化安装后处理装置?是舍本逐末:SCR?钱花错了地方 !DPF ?功能存在极大局限性,而其技术改造的成本动辄上万! 科学技术“专家”“不能把有污染的尾气翻倍的制造出来,然后再让无辜的车主为其高昂的‘绿化’成本来买单”! 因此,国人必须彻底摆脱和打破国外技术垄断,走出一条“清洁新能源”“等效”的“氮氧化物、颗粒物缸内同步净化 环保之路---从根子上遏制有污染尾气出现!
“精准治霾”----柴油车摘掉“排放超标”的帽子,适应今后RDE道路行车排放高标准、监测常态化:唯有进气道使用“清洁新能源”等效的乙醇“液体增压剂”、构建“绿色压缩工质”,大幅度有机抵消产生各类污染物的柴油燃料喷射量、而功率大幅度提升、柴油车辆环保排放所需成本已经降到超低、且近于零:在车主经济利益不受损害的前提下,实现了环保排放高标准、常态化一步到位。所以,乙醇“液体增压剂”先进技术构建环保“压缩工质”,是彻底地综合遏制柴油车尾气超标、打赢“蓝天保卫战”无可替代的“精准”、而有力措施。
发表于 2018-4-3 19:31 | 只看该作者
乙醇“液体增压剂”与同体积零号柴油做功当量相同,活性氢氧自由基 ·OH 】活化喷入燃烧室的柴油燃料的瞬间燃烧特性,、改变了混合气爆发中间生成物的化学反应过程,氮氧化物、与PM颗粒物等排气污染因素,全部在燃烧室内同步净化,不仅自动大幅度减低、抵消产生各类污染物的柴油燃料喷射量17%---25%,尾气柴油碳氢、氮氧化物臭味彻底消除,反而扭矩增大、动力提升17%--25%
 楼主| 发表于 2018-4-3 19:36 | 只看该作者
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsC35.tmp.pngfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wpsC36.tmp.png本柴油机“液体增压剂” 做功当量与同体积高碳零号国标柴油相当。与清洁能源等效。
③尾气环保“质”的突破。与以往EGR、DPF、SCR这些治标技术相比,环保排放的成本超低。
相对于大气污染重点的京津冀、长三角的在用柴油重卡、船舶柴油机而言,其专用汽化器、及设备即装即用,安装简洁、使用方便。在大气污染重点控制区域内,凡是具备国六以下排放的在用柴油重卡、铁路内燃机车、离、靠岸船舶主、辅柴油机,均可免于繁杂、且价格昂贵的尾气后处理改造。
柴油车辆轮边功率提升,从而抵消因环保排放标准连续升级而形成的不必要后期运营成本。
⑥相对于以往存在排放污染的在用柴油机机型,不论汽缸数目多少、不论排量大小、不论功率高低、不论是大型铁路内燃机车、还是船舶主、辅柴油机,全部可以兼容和通用。
压燃式柴油机工质改革”,扭转了柴油机百多年来始终沿袭单纯空气工质的原始习惯颠覆始终秉承单纯空气“一元工质”传统观念前所未有的二元复合型环保工质体系应运而生,压燃式柴油机领域,从此步入“国六”以上环保高标准”、RDE道路行车监测常态化,奠定了无可替代的技术支撑、拓展了新的绿色发展空间。
 楼主| 发表于 2018-4-7 19:56 | 只看该作者
乙醇“液体增压剂”:助推您的重卡“无烟”排放,路路畅行
 楼主| 发表于 2018-4-10 20:17 | 只看该作者
JBC金杯轻卡(锡柴)485四缸柴油机使用乙醇“液体增压剂”【实例】
 楼主| 发表于 2018-4-23 20:35 | 只看该作者
以往排气管使用尿素溶液的“国四”“国五”柴油车辆,在进气道应用本乙醇“液体增压剂”,在优秀的环保高标准排放作用下,尿素用量从此几乎为零、不再发生“限扭”之现象
发表于 2018-4-26 17:00
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
 楼主| 发表于 2018-6-4 16:50 | 只看该作者
柴油车尾气后处理,无不以加装DPF为推荐,一时沸沸扬扬,真正知道DPF功能缺陷的,也不在少数,这是来自于实践的一份真实报告
 楼主| 发表于 2018-6-9 19:18 | 只看该作者
由于DPF产生的排气背压,使柴油发动机功率严重下降,柴油车辆即使已经安装带有再生功能的颗粒捕集器----DPF,在实际行车过程中,也不免采取相应的隔离措施,请看下面这两幅图片,就是明证:
 楼主| 发表于 2018-6-9 19:21 | 只看该作者
这个带有再生功能的DPF,不得不成了这个样子来使用了:
