【原帖由玩转骏铃于2012-3-23 22:42发表在5楼】
好像听说过蓝牌轻卡货箱由地面总高不能超2.5米,不知对不对,欢迎指正。
高的是197,矮的是177,外径是2米,1米8 ,整车分别是高的2米99,矮的是2米79.
如果蓝牌轻卡货箱整车高度不能超过2.5米的,那么几乎所有双后胎的货箱轻卡都上不了蓝牌啦! 事实呢?
其实蓝牌轻卡的标准要求应该是整车的长度不超6米(这个一定是的), 高度可能是不超过3米吧!(这个不确定,因为市场上所有上蓝牌的轻卡原厂标配的车型整车高度都没有超过3米)
就江铃全线的车型除顺达超值版标配不是高厢外(另外顺达超值版也可以选配高厢的)其它车型包括顺达普通版(或者说是经典版),凯运,凯锐都是标配高厢的, 广东地区都是这样的,其它地区就不太清楚了!
